Givare tankmätare
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
gaffa (trådstartaren)
#1 » 20:53:36, 30-12-2020
Det ska finnas givare till tankmätare som är justerbara för användning till veteranfordon. Någon som vet var man köper? Det fungerar också med vilken givare som helst med en kabel, i serie med instrumentet och mätområde 30-240 Ohm 12 Volt.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Eje Forsmark
#2 » 17:31:35, 04-01-2021
Biltema har ju från 200mm till 400mm
" Start Båt Båtmotor Tankinstrument Nivågivare " 25-8011 mfl
Sen finns det väl olika längder på tankmätargivare på nästan vilken båttillbehörsfirma som helst seasea erlandsssons brygga hjertmans mfl
men min erfarenhet är att det brukar vara från 0ohm (tom) till 190- 200ohm (full) detta på bla VDO VEMA ...
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
Stefan1972
#3 » 18:26:23, 04-01-2021
Det ska ju förtydligas att det är längden som är justerbar............Sen beror det helt på i vilket mätområde de ska fungera, Olika fabrikat har olika och en vdo givare behöver inte alls lira med nåt annat fabrikat på mätare.
Stefan1972
#4 » 21:20:00, 04-01-2021
0-180 ohm är tydligen europeisk modell och 30-240 ohm är USA, det värsta är att de båtgivare jag har funnit går från 240-30 ohm så mätaren skulle då visa tom när tanken är full...
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
Eje Forsmark
#5 » 21:25:14, 04-01-2021
Mycket möjligt har väl inte hållit på så mkt med USA prylar
Här är en 0-190ohm som går åt rätt håll
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida ... 0?id=13818
Finns i flera längder.
Borde det inte gå att sätta tex ett 30ohm motstånd mellan givare och instrument?
Eje
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
#6 » 22:12:31, 04-01-2021
Det bör gå utmärkt att sätta dit ett seriemotstånd. Har man en givare med totalt fel karaktäristik så kan det ju gå att lösa på något annat sätt, exempelvis med ett motstånd parallellt med instrumentet eller en mätförstärkare emellan.
Om givaren "går åt fel håll" och instrumentet är ett korsspoleinstrument, så kan man eventuellt lösa problemet genom att kasta om instrumentets anslutningar för givare resp jord.
#7 » 22:19:08, 04-01-2021
Hur stort bör då det seriekopplade motståndet vara om jag använder en 0-180 ohms givare till ett 30-240 ohms instrument?
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#8 » 23:20:39, 04-01-2021
Om du sätter dit 30 ohm så kommer ju resulterande resistansen att bli 30-210 ohm. Då borde instrumentet visa rätt vid full tank men går aldrig riktigt ner till 0. Sätter du dit 60 ohm så stämmer 0-läget men instrumentet visar aldrig riktigt fullt. Någonstans i den häraden borde alltså bli lagom. Enklast är väl att sätta dit ett reglerbart motstånd och justera tills du är nöjd med utslaget.
