Ingen ström Case 844xl
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
K-by (trådstartaren)
#1 » 00:01:59, 15-01-2021
Senaste staterna har jag trott det varit glapp i huvudströmbrytaren. Behövt vrida till/från ett gäng gånger för att få ström. Snöade dryga halvmetern härom dagen. När jag skulle starta igen efter en paus i snöröjningen på gården var det stendött. Får ingen ström. Råkade ha en ny huvudströmbrytare men det hjälpte inte att byta. Batteriet fullladdat och polerna putsade.
Någon som kan hjälpa mig att begripa vad som är fel?
K-by
1 inlägg
Maskin: Case 844XL
D13A
#2 » 05:58:45, 15-01-2021
ta en multimeter eller provlampa och kolla var du har ström obs glöm ej kolla att du har jord minus
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
tommen1
#3 » 11:59:55, 15-01-2021
D13A skrev:ta en multimeter eller provlampa och kolla var du har ström obs glöm ej kolla att du har jord minus
Exakt så ska man göra om man har nåt att mäta med. Man håller till säker jord och provar sig fram var spänning saknas..
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
gedholm
#4 » 19:42:28, 18-01-2021
kolla att batterikablarna sitter fast ordentligt i båda ändarna även jordkabeln ,har du startkablar kan du testa att montera från -polen till en bra jordpunkt på traktorn är det ok där sätt startkabeln på +polen och till startmotorn
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
D13A
#5 » 21:33:00, 10-02-2021
hur har det gått ?
D13A
