NEW HOLLAND 6640 display, koppling, trepunkt
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Bille Jacob (trådstartaren)
#1 » 18:45:25, 21-02-2021
Hej ! Har fått problem med en NEW HOLLAND 6640 -96, analog/digital display. Började med att displayen för läge av 3-punkt och indikator HI/LO blev blank. Rätt som det var så fungerade det igen. Sedan blev det samma sak igen och även trepunkten lade av att fungera och nu så fungerar inte heller kopplingen. Misstänker att datorn inte får spänning som den ska eller att något relä spökar?
Är det någon som har någon hint om vad jag ska leta efter?
Tacksam för svar innan jag måste ringa verkstaden! Finns det någon bra verkstad i närheten av Norrköping som rekommenderas annars?
Gå till lösningen
Bille Jacob
Maskin: New Holland 6640, SAME Centurion 75
Göran Ekman
#2 » 13:08:23, 22-02-2021
Vi hittade på en verkstadshandbok på 40 serien. På engelska där är det en del el sidor.
Fifo Traktordelar i Jönköping har sålt den boken tidigare , han kan plocka fram delarna till de blå.
När du söker något till NH 6640 sök då även på Ford 6640 samma maskin.
Letar du verkstad så är det dom som skruvat Ford och NH och hoppas på att hitta på någon som var med för länge sedan 40 serien var något nytt i början på -90 talet.
Lycka till.
Har en 7840 den kommer aldrig att lämna gården.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#3 » 14:53:13, 22-02-2021
Tack för svar! Fick fatt på en verkstadshandok på Engelska från USA. Många scheman i den men dessvärre så är just schemat på datorns anslutningar lite otydligt och svårt att följa. Har kollat alla säkringar samt knackat på de relä jag hittar, lossat donen till datorn m.m, men....
Bille Jacob
Göran Ekman
#4 » 15:45:14, 22-02-2021
Bille Jacob skrev:Tack för svar! Fick fatt på en verkstadshandok på Engelska från USA. Många scheman i den men dessvärre så är just schemat på datorns anslutningar lite otydligt och svårt att följa. Har kollat alla säkringar samt knackat på de relä jag hittar, lossat donen till datorn m.m, men....
Vet inte hur det är på dom där men jordpunkter som inte kuranta kan ge konstiga fenomen.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
bert
#5 » 16:46:12, 22-02-2021
Nu kan inte jag din traktor men hört om liknande fel på NH och caseih och då har dom pratar om nån liten kabel som går separat från+polen och in i traktorn som är nån minnessten och det är inte ovanligt kabeln el säkringen är sönderärgsd
bert
#6 » 17:34:42, 22-02-2021
bert skrev:Nu kan inte jag din traktor men hört om liknande fel på NH och caseih och då har dom pratar om nån liten kabel som går separat från+polen och in i traktorn som är nån minnessten och det är inte ovanligt kabeln el säkringen är sönderärgsd
Kollade den säkringen och putsade av den då den var ganska ärgad. Kan kanske vara idé att följa vart den kabeln går, kan ju vara matningen till datorn. Fast den ser lite för grov ut, ca 4 kvadrat mm.
Bille Jacob
#7 » 18:42:57, 22-02-2021
Apropå det så har jag varit med om fall där pinnen för konstantmatning (backup) till diverse styrenheter i fordon har varit sönderärgat i kontaktdonet till styrenheten. Så det kan vara värt att titta närmare även vid anslutningarna till den där datorn, och eventuellt inne i den.
#8 » 14:53:21, 14-05-2021
Har nog hittat felet. Kabelskorna på huvudströmbrytaren satt en aning löst. Drog år dom och nu ser det ut att fungera.
Bille Jacob
