Startmotorhaveri bm 620
16 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
Tinwhistlemaniac (trådstartaren)
#1 » 23:44:13, 06-03-2021
Körde idag med baklastaren, efter jag startat och kör iväg får jag en olustig känsla att nåt inte står rätt till, hoppar ut och det låter väldigt mycket från startmotorn och den ryker en del, stannar maskinen och bryter strömmen.
Provar startmotorn igen men den drar inte utan bara låter som den snurrar utan att dra :huh:
Jaja, jag skruvar ur startmotorn och märker att drevet är i läget ut hela tiden så jag har ju dragit med startmotorn med motorn när jag fick igång den,
skruvade av starten från en boxer och lånar den så jag får undan den nästan 7 ton tunga järnklump som blockerar gården...
Lossar muttern och drar ur drevet ur den havererade startmotorn och där syns lite trasiga delar, drevet däremot ser väldigt bra ut och även startkransen. har försökt hitta reservdelar men hittar bara kompletta startmotorer, vet nån hur man får tag i delar eller det är bara att köpa nytt?
Förresten så är det en gammal 620 med 1113 motorn så det är den starten som har solenoiden i bakkant som boxern (iaf de äldre)
Mvh Anders
För det första var det inte jag
För det andra har du inga bevis
För det tredje så var det inte meningen
Tinwhistlemaniac
Maskin: 4 st Volvo BM 430 -72, 74med fmv 2000, 75 och 78
3st Volvo BM 400 66,68 och 69
Volvo 230 -57
Volvo Bm 320 -61
Volvo BM 800 -70
5st Volvo BM 350 59, 62, 66, 66 med Ösa kran, 67
Volvo BM 616
Volvo BM 410
Volvo Bm 620
MaChrill
#2 » 00:56:47, 07-03-2021
HC-cargo, Yourex
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
PAL
#3 » 09:01:44, 07-03-2021
Har du numret på startmotorn.
Skickar sprängskiss på Bosch
Bng startmotor.Det är inte säkert
att alla delar går att få tag på.Plocka
isär startmotorn så ser vad det är för
delar du behöver.Bild
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
PAL
#4 » 09:04:36, 07-03-2021
Skickar reservdelsnummer på Bng
startmotorn.Bild
PAL
#5 » 09:46:47, 07-03-2021
Tackar, ska ta isär den till veckan, yourex verkar ju va billigast på ny. Är det lantmännen man får fråga om delar?
Tinwhistlemaniac
Volvo 230 -57
Volvo Bm 320 -61
Volvo BM 800 -70
Volvo BM 616
Volvo BM 410
Volvo Bm 620
#6 » 10:52:07, 07-03-2021
Fråga någon gammal bil-el-verkstad som en gång i tiden har varit auktoriserad av Bosch. Ett tips är att titta på baksidan av någon gul svenskspråkig Bosch-katalog från 70-80-talet och kolla vad det idag ligger för firmor på samma adresser som på den tiden hade Bosch-representanter.
PAL
#7 » 12:12:40, 07-03-2021
Om du ska köpa en ny skulle
jag titta på auto doc trodo mm.
Säljs för ca 3000:-Kan vara ganska lång
levereranstid.1-2 veckor.
PAL
#8 » 14:07:06, 07-03-2021
Kolla med www.startmotor.se men de har dåligt med delar verkar det som enligt deras hemsida. Vet man reservdelsnummer på delarna man behöver så kan de finnas på www.ebay.de .
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#9 » 17:31:10, 07-03-2021
Kunde inte låta bli utan skruvade isär eländet idag, sitter en lamellkorg som är helt uppfläkt och gått emot ytterhöljet och lameller och andra delar är sopor. Det ligger nog mycket flisor och annat inne i resten. Det blir en ny start, yourex hade för ca 2500+moms. Frågan är nu vad som hände bara? Kan tillslaget ha hängt sig så det är därför den följde med motorn eller har den bara fastnat i utläget?
Tinwhistlemaniac
Volvo 230 -57
Volvo Bm 320 -61
Volvo BM 800 -70
Volvo BM 616
Volvo BM 410
Volvo Bm 620
PAL
#10 » 19:25:25, 07-03-2021
Det kan vara att kontakterna i startreläet
är slitna och svetsat fast vid start.
Kolla även startknappen när du monterar
nya startmotorn.
PAL
#11 » 21:23:59, 07-03-2021
Tinwhistlemaniac skrev:Tackar, ska ta isär den till veckan, yourex verkar ju va billigast på ny. Är det lantmännen man får fråga om delar?
https://batrading.se/artiklar/baklastar ... 23/c-29855
https://www.olssonparts.com/se/sv/reser ... 3464f6bd8c
https://www.vikabacken.se/category/elsy ... artmotor-6
#12 » 21:27:35, 07-03-2021
Jag vill minnas att det finns ett gammalt servicemeddelande från Bosch som gällde just BNG-startmotorer, och som sade att man endast fick använda några få uppräknade typer av startknappar till BNG. Om en startmotor kom in under garantitiden med skador som tydde på att drevet hade hängt kvar i startkransen efter start, så godkändes reklamationen endast om startknappen i maskinen var av en av de tillåtna typerna.
#13 » 23:01:08, 07-03-2021
Ja jo just det :uupps:
Saken är att någon nån gång gjort om så det är start i nyckeln med ett återfjädrande läge, var så när jag köpte den. Inte tänkt så mycket på det men efter den här fadäsen så började jag misstänka att det hängt sig via nyckeln. Kopplade aldrig in den igen utan startade med mejsel så jag fick undan maskinen. Ska bygga tillbaka till startknapp tänkte jag...
Den fick visst utstå en del :insomnia:
Tinwhistlemaniac
Volvo 230 -57
Volvo Bm 320 -61
Volvo BM 800 -70
Volvo BM 616
Volvo BM 410
Volvo Bm 620
PAL
#14 » 09:35:56, 08-03-2021
Bosch tryckknapp
0340000001 har silverkontakter.
6-24V 400W/1s 250W/2min.
Finns att köpa på många firmor
som säljer bildelar.
PAL
PAL
#15 » 15:59:50, 08-03-2021
Jag har ett startrelä till Bosch Bng
startmotor som jag mätte upp.
1 ohm lindningsvärde.Drog 13 amp
vid provning med 12 volt.
PAL
