Timräknare ur funktion John Deere 3050
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Tobbe G (trådstartaren)
#1 » 21:59:31, 17-03-2021
Tänkte att jag skulle försöka fixa till timräknaren som blrjade gå lite sporadiskt under förra året( mest inte alls)på min John Deere 3050. Har plockat isär instumentet och fått ur timräknaren. Men det händer inget när jag kopplar den till 12v enligt felsöknings proceduren i verkstadshandboken. Började misstänka någon el komponent på kretskortet till mätaren. Men när jag plockat isär den från själva mekanismen å kopplat 12v till spolen så får jag bara något enstaka ryck i mekanismen....
Kugghjulen tycker jag snurrar ganska lätt vill kanske låsa lite någon gång vad det nu beror på, kan inte se några direkta slitage. Händer inget direkt heller när jag har ström på och försöker hjälpa räknaren igång.
Det känns precis som den inte orkar...
Någon som har erfarenhet av såna här mätare?
Eller har någon idé på hur jag ska fortsätta?
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#2 » 22:14:19, 17-03-2021
Kan det tänkas att de två elektrolytkondensatorerna på kretskortet är dåliga? Prova att värma dem med t ex hårtork och se om den kommer igång då. I så fall är det bara att byta dem.
#3 » 22:25:28, 17-03-2021
Kan säkert vara något sånt med. Men har lödt bort kretskortet och lagt ström direkt på spolen å har ovan beskrivda problem. Tycker den borde snurra på som hejsan eller har jag fel?
/ Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#4 » 22:46:02, 17-03-2021
Nej, det är väl nån slags stegmekanism som rör sig ett steg för varje gång det kommer en kort strömpuls till spolen.
#5 » 22:59:40, 17-03-2021
Okej, ja det är ju självklart när jag tänker efter hur resten är byggt... ska testa att pulsa lite 12v på spolen. Tack för tipset.
/Tobias
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#6 » 23:05:22, 17-03-2021
Kan det vara så att det laddar med lite extra ström vid varje steg? För tycker bara den står å rycker å inte stegar framåt alls.
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
#7 » 10:31:30, 18-03-2021
Det kan ju tänkas att pulsen måste vara tillräckligt kort för att stegmekanismen ska fungera. Eller att drivkretsen fungerar som en spänningsdubblare på något sätt. En tredje möjlighet är att den för varje gång skickar en dubbelpuls med polvändning emellan.
#8 » 21:41:24, 20-03-2021
Kondensatorerna va det inte.... har bytt men felet kvarstår. Blir nog att försöka byta IC kretsena verkar inte vara helt ovanligt heller.
Tobbe G
Maskin: BM 430 -71
JD 3050 -87
Huddig 960 -86
BM S800 -??
