Ingen respons på touchfunktionen i skärmen
13 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Trigon (trådstartaren)
#1 » 13:58:42, 20-03-2021
Touchfunktionen i traktorns skärm har slutat fungera. Själva skärmen fungerar fint och man kan navigera i menyerna med en knappsats, det är bara det att det är lite omständligt och inte lika snabbt som att trycka på skärmen. Jag skaffade ett nytt touchglas och monterade det, men det fungerar fortfarande inte. Touchglaset är anslutet med den flata fyrledaren i underkant här på bilden. Kabeln är lite onödigt lång så jag veckade den och tejpade ihop den en aning för att få plats.
Samtidigt som touchglaset köpte jag själva skärmen också eftersom jag var osäker på hur innehållet såg ut och inte ville börja plocka isär en i övrigt fungerande traktor innan jag hade grejerna hemma. Min fråga nu är om det är nån mening med att jag byter själva skärmen också, som är ansluten med den breda svarta kontakten, eller har den inget som helst samband med själva touchfunktionen? Eller är det antingen touchglaset som ändå inte funkar som det ska trots att detta ska vara nytt, alternativt att nån elektronik här på kretskortet inte sköter sin arbetsuppgift?
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
#2 » 14:43:47, 20-03-2021
Det är nog något problem på kretskortet i så fall (om vi antar att touchglaset var av rätt utförande, att du har lyckats ansluta flatkabeln i kontakten och att det inte har blivit något kabelbrott i vecken).
Kan det tänkas vara en ESD-skada, dvs att någon har varit kraftigt statiskt uppladdad i samband med torr luft under vintern, och råkat ladda ur sig med en rejäl gnista när man har petat på skärmen, varvid någonting på kretskortet har gått sönder?
En annan möjlighet är om det måste göras nån slags kalibrering i samband med byte av touchskärm. Typ gå in i en servicemeny och trycka på bestämda ställen på skärmen.
#3 » 15:32:59, 20-03-2021
Det är tydligen en svag punkt på dessa att touchen slutar fungera förr eller senare. Det kan väl tänkas att kylan i vintras slog i spiken i kistan, jag vet inte. Glaset jag köpt ska vara till denna skärm, men helt säker kan man ju aldrig vara. Jag delade på skärmen och kontrollerade den fyrledade flatkabeln och dess anslutning igen nu, men utan skillnad. Det finns en kalibrering i traktorns programvara, och en kontrollfunktion för skärmens touch, men det ger ingen respons vart jag än tar på skärmen. Frågan är om nån som är lite händigare med lödpennan än jag kan hitta nåt misstänkt på ett sånt här kretskort?
Trigon
#4 » 15:39:38, 20-03-2021
Kabeln från nya touchglaset är likadan som från det gamla, men några centimeter längre.
Trigon
e_pettersson
#5 » 18:39:31, 20-03-2021
Går att skicka ner den till ett företag i Tyskland som lagar den för 7-8.000 om jag minns rätt. Tydligen någon skit komponent på ett kort som är byggt att gå sönder. Alla traktorer som har den skärmen byter till en ny modell "som är jätte mycket bättre", dock behöver den nya kalibreras med dator och är dessutom DYR.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#6 » 19:29:13, 20-03-2021
Jag var rädd för att det är den bistra sanningen. :snow: För alla oinvigda kan jag säga att det handlar om 10-tumsskärmen i Fendtar från ungefär 2012-2015 som har en grå plastkant runt.
Jag hittade nån gammal tråd på utländskt forum om en som bytt skärmen själv och fått det att funka och tänkte det kunde vara värt ett försök med delar för nån tusenlapp men det verkar som om jag gick bet och borde ha skickat den till "ilgenfritz" i Tyskland för reparation medan tid var. Nu får jag nog vänta tills allt är färdigkört nån gång efter midsommar innan jag kan vara av med den traktorn i 1-2 veckor.
Alternativet är att köpa en renoverad likadan skärm för 16 papp, en renoverad nyare av den bättre modellen för 22, en helt ny av den nyare modellen för 30-35 beroende på leverantör, plus nån verkstadstimme för hopparning med hjälp av verkstadsdator. Eller köra vidare med skärmen som den är, ska man bara sköta traktorns inställningar är det inga problem. Men eftersom autostyrningen går genom skärmen också så blir det lite extra knappade för varje körspår på de manuella knapparna.
Jag vet inte om det är lönt att försöka åka till den "lokala" elektronikkillen ett par mil bort och försöka få den lagad nån gång när det är några dagars stillestånd och jag har tid att få tag på en ny skärm om han pajar den gamla? :klia:
Trots att 7930in bara stått i maskinhallen utan att göra nåt på hela vintern har den ändå samlat lite pluspoäng inför framtida utgallringar, eller om det är 720in som fått lite minus? :klia:
Trigon
Johaniskogen85
#7 » 19:33:55, 20-04-2021
Sent svar men jag hade ju ringt till den där tjommen på Facebook som lagar alla andra skärmar... Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210420/b68e6e33dea14e0aa751cc717846c2e5.jpg
Han verkar duktig. För jag har några kompisar som skickat både gammla grejer o moderna skärmar som han fixat för överkomliga pengar
Johaniskogen85
Maskin: Jd 1510E
New Holland ts115A
volvo Bm 620
--Volvo bm 350Boxer--
#8 » 21:32:12, 21-04-2021
Jag tackar så mycket för tipset, alla tips är bra. :thumme: Jag har funderat på honom och det är inte så långt till honom heller, så det kan vara värt ett försök. Skickar jag den till Tyskland så vet de å andra sidan hur de ska göra. Just nu är problemet att jag inte kan vara utan traktorn 1-2 veckor. Jag har nästan lärt mig leva utan touchen, även igår när jag sådde ett skifte med 18 olika sparade körspår. :svettas: Men efter midsommar nån gång när allt är färdigkört med Camelen ska jag nog ta tag i det.
Trigon
Joe
#9 » 22:20:32, 21-04-2021
Iom att nya flatkabeln är längre så har du kollat att den inte sitter uppåner i kontakten. Kan vara nån ny variant?
Sen så ska den vita kontakten "snäppas" ut innan flatkabeln skjuts in.
Joe
#10 » 06:59:19, 23-04-2021
Jag tror att flatkabeln är ansluten som den ska. Touchen jag satte dit funkar ibland när allt varit igång rätt så länge, och jag inbillar mig att det beror på värme? Det tyder ju på att det är dålig kontakt nånstans. Det stämmer säkert som Pettersson sa att det är nån komponent som är bristfällig, det gäller bara att hitta den. Jag pratade förresten med Fendtspecialisten i Helsingborg om det här och de sa att de provat att skicka en skärm till Ribit för att se om det gick att laga, men han hade gått bet. Det var antagligen ett tag sen så han skulle ju kunna få ett försök till. Men samtidigt känns det då säkrare att skicka den till firman i Tyskland som verkar ha ett fast pris för lagning av icke fungerande touch.
Trigon
#11 » 19:24:02, 23-04-2021
Symptomen låter som en dålig konding. Men jag är bara lekman.
Joe
#12 » 13:50:28, 07-05-2021
Joe
#13 » 22:56:31, 18-05-2021
Undrens tid är kanske inte förbi! :bira:
Touchen som jag skickade efter och monterade på skärmen hade ingen antireflexbehandling och det har varit lite besvärande att se ibland på dagtid. Min plan var att skicka skärmen på reparation i Tyskland sen i sommar när det borde vara lite lugn och ro för den traktorn. Eftersom det verkar som att man mer eller mindre betalar ett fast pris vid reparation av touchen och det inte ens är säkert att den är trasig och behöver bytas (kanske det var nån defekt på nåt kretskort eller liknande) bestämde jag mig för att byta tillbaka till originaltouchen igen så jag i värsta fall inte blir sittande med en fungerande skärm och touch med en massa reflexer i på dagarna. Sagt och gjort så ägnade jag ett par timmar på lördagkvällen åt att skruva isär skärmen, byta touch igen och skruva ihop alltihop. Idag satte jag tillbaka skärmen i traktorn för att se att jag inte sabbat nåt viktigt och snarast behöver skaffa en annan skärm. Men nu funkade touchfunktionen helt klanderfritt. :hurra:
Jag inser att det kanske bara är tillfälligt så jag passar på att vara glad nu så länge jag kan. :grin:
Det enda jag gjorde förutom att byta touchen och dra isär och sätta ihop ett antal kontakter (inklusive den tunna flata kabeln) var att blåsa rent så gott det gick under den gråa plastsargen som omger skärmen så att inget smuts skulle ligga där och trycka mot skärmen.
Nu återstår att se hur länge det funkar! :thumme:
Jag spanade lite på tradera om reservdelsskärmen, men glömde bort den mot slutet av auktionen, dock verkar den inte ha blivit såld. Kanske jag borde kontakta säljaren och höra mig för. Om inte annat kunde det kanske vara lite fräsigt att transplantera in en surfplatta eller liknande i Fendtfodralet. :grin:
Trigon
