Hej håller på att bli galen på en mf 35 bensin som är helt utan gnista. Har nu bytt brytare, kondning, fördelare, tändkablar och rotor. gnistrade då till några gånger då jag testade sedan helt dött igen. brytaravståndet ställde jag till 0,4mm mätt upp så att det är 12v in på tändspolen och även ohm mätt tändspolen till ca 17k ohm på högspänning och 1-2 ohm på låg. även testat med en annan tändsole dock osäker på funktion men den mätte iallafall ca 7k ohm.
nu börjar jag på att få slut på idéer! vet någon här vad mera man kan kolla eller hur jag ska mäta för att lokalisera felet?
bör kanske tilläggas att den är minus jordad nu så troligen är den ombyggd någon gång i tiden har för mig att dessa var plusjordade orginal.
Tacksam för svar!
