Man får nog räkna med risk för radiostörning även om man har LED-belysningar som uppfyller alla krav för e-märkning mm.
Det är bara tur eller otur om störningarna råkar sammanfalla i frekvens med FM-rundradiobandet eller inte.
Och det har stor betydelse hur installationen görs, hur radioantennen är monterad mm. Räkna med att det kan behövas en del avstörningsåtgärder och labbande med att t ex flytta jordpunkter, sätta dit ferriter på kablar, koppla in avstörningskondensatorer, se över att antennfästet är perfekt jordat och att antennkabeln är i bra skick utan onödiga skarvar, osv osv.
Se upp med avsäkring av LED-belysningarna, det finns flera fall där de har fått intern kortslutning pga elektronikfel, och börjat brinna om de har varit avsäkrade för grovt jämfört med vad tillverkaren har angett. En tumregel är att var och en av dem bör matas med egen pluskabel och egen
säkring, som tas till så den nätt och jämnt håller för den
ström belysningen normalt ska dra.
