Startbatteri!
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Atn (trådstartaren)
#1 » 17:05:07, 02-04-2021
Jag kasserade startbatteri till min IH 724 i höstas men glömde bort att kolla hur många Ah det var på. Traktorn är på 67 hästkrafter, någon som vet vad jag ska skaffa? Använder elen enbart till att starta, inget annat.
Atn
1 inlägg
Maskin: IH
G-son
#2 » 19:08:32, 02-04-2021
"Det största som får plats" är oftast ett rätt säkert alternativ. Sedan går det säkert gå ner en hel del om man är okej med att ligga närmre gränsen, moderna batterier klarar säkert att ge högre startström och används grejerna inte på vintern minskar kraven ännu mer.
G-son
#3 » 20:59:04, 02-04-2021
Förutom att välja det största som får plats kan det vara bra att kolla att det nya batteriet har polerna vettigt placerade i förhållande till var kablarna kommer fram. Och att fästklackar mm är gjorda så att det går att få fast i batterihållaren.
Har man flera snarlika sorter att välja på, så kan man antingen ta det som ger flest Ah per krona, eller också tar man det batteri som verkar mest gångbart, som man kan vänta sig att nasaren har god omsättning på så man inte riskerar att få ett batteri som har stått på hyllan och sulfaterat i flera år.
dc_lindberg
#4 » 14:50:41, 31-10-2021
Hakar på den här tråden - den enda (än så länge) om startbatteri på maskinisten.
Min "moppes" startbatteri har tappat kraften...
12.9V men när Valeon ska snurra blir det "brmm...."
Skräp osså!
Köpte det ju nytt "igår" ju (2016-17); satt först i K1100LT'n o sedan för 2 år sedan över till R80RT'n; snäll startmotor! Inget originalt med 320A kortslutningsström utan den snälla "fransyskan" som bara drar 15A...
https://www.biltema.se/bil---mc/mc/mc-r ... 2000029859
MC-BATTERI SMF 12V 19AH
Artnr. 80-273
Det var -skönt- att slippa kontrollera vätskenivån, men... Banner 53030 30Ah är ett långt mycket bättre batteri som håller -länge-; krävs dock silikon och skohorn för att få det det i ramen...
Felet på BMW boxer är att motorn skakar (ordagrant) ekipaget i sidled... det gillar inte bly plattorna... så det som skett är -standard- -ökänt- BMW boxer problem (R75-100)...
Frågan?
- tycker inte Biltema når en kvalité som motsvarar deras pris på batterier...
Testad GEL först till K'n (se tråd om det) - blev 2 reklamerade batterier => sen blev det det här SMF batteriet. Har haft Odyssey, som är något extra, men... mitt ormbo vill inte förankra sig på Odysses poler... o sedan tar de väl betalt för batterierna o de -dör- om de råkar trilla ned under 8V, så... AGM... pengar i sjön för mig...
=> vad föreslår HjärnTrusten Maskinisten för batterier till en gammal BMW R80(100) med 70A Bosch / SAAB generator ?
Jag har haft:
- Global
- Yuasha
- Tudor
- Odyssey
- Biltema
- Banner
- BMW
- och x-nu icke ihågkomna batterier => dvs absolut inte märkesbunden.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
dc_lindberg
#5 » 21:58:57, 03-11-2021
Det bidde ett Banner 30Ah Gel.
GEL53001
BGT30-3
12V
30Ah
380A (CCA) (jmf det med biltemas 240A (CCA) i kombination med Bosch/Opel kadett startmotor med 320A kortslutningsström!)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
