Hej,
Har en MF 5435 som jag har ett litet problem med, när man ska stanna traktorn, och vrider av nyckeln så fortsätter traktorn att gå på ~400 rpm, tills man gasar till, då stannar den. Gasar man inte till kan den gå hur länge som helst. Har felsökt en hel del man blir bara mer och mer gråhårig. Tar man bort kabeln till avstängningssolenoiden på pumpen så stannar den direkt. Har testat att dra nya kablar från tändningslåsets brytare till solenoiden, men det hjälper inte, den beter sig likadant, går på 400 rpm. Har också bytt avstängningssolenoiden, utan framgång. Har bytt tändningslås, eftersom jag misstänkte att den inte bröt som den skulle, men det hjälpte inte det heller. Ett annat intressant fenomen som jag sett under felsökningen är att om man vrider av nyckeln för att direkt vrida tillbaka till tändning på så stannar den direkt.
Eftersom den stannar direkt när man plockar bort kontakten så är jag inne på att det är några krypströmmar på något sätt, som gör att solenoiden inte tätar som den ska. Är det någon som varit med om något liknande, eller har något tips på vad man borde kika vidare på? Tacksam för alla svar.
