Deutz Agrotron indikeringslampor lyser!?
1 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
sandstrom (trådstartaren)
#1 » 11:43:19, 08-06-2021
Har en Deutz Agrotron 85 -98, med ett litet lustigt fel.
Hux flux vid start en dag vägrar en hög med indikeringslampor för diverse funktioner på instrumentpanelen att sluta lysa...
Vrider man till läge 2 på tändningsnyckeln genomförs en lampcheck varvid de slocknar.
Men nu har jag alla på bilden som fortsätter att lysa. Indikeringen från funktionerna till lamporna verkar fortfarande fungera då man kan skönja
en liten ljusförändring i dioderna vid manöver av tex helljus.
Rycker jag ur en 3a säkring som är märkt "infocenter" slocknar hela panelen och dioderna fungerar som vanligt vid vald funktion.
Började göra allt spänningslöst sen tänkte jag jordfel och har kollat igenom alla jordpunkter samt lossat i princip alla kontaktstycken utan framgång.
Mätte som hastigast spänningen på batteriet, 12.6v och 13.7v på tomgång.
Vet inte riktigt hur denna "lampcheck" fungerar om det styrs från infocentret(instrumentbrädan) eller på nått annat vis :klia:
Om det är nått i den som inte klipper matningen ?
Hade två juniorer inne i traktorn som genomförde knapp-sm innan dioderna fick spunk, men har svårt att tro dessa skulle ha orsakat nått... :vissla:
Alla tips mottages tacksamt :mrgreen:
sandstrom
Maskin: Deutz Agrotron 85
