Ford 6610 - startmotorn ville inte allti dra runt - det klickade i solenoiden och man fick vicka på nyckeln för att få nån action - vilket jag tror medförde att tändningslåset brände ihop så det bytte jag (med god hjälp av svar ang inkoppling från Maskinistmedlenmar, tack igen. Problet med klickande solenoid kvarstod dock förståss) så jag tänkte göra som det står i instruktionsboken smörja drevet. DEt var inte helt lätt få loss startmotorn (den tredje bulten sitter trångt till...). startmotorn fungerade ok på bänk, ännu bättre efter rengöring, men solenoiden verkadetrött, så jag skaffade en ny via Sagro, monterde denna verkade funkkabr på bänken men på plats - häned först intet bytte sedan plats till det andra av två möjliga på soleniden och då klickade det men ingen rotation och efter nåra försök rök och smältande kabel.. ajaj ... har jag kopplat fel? eller skulle jag ha justerat på skruven vid solenoidfästet på startmotorn (brydde mig inte i den eftersom jag inte begrep vad den skulle va bra för).
nu undras: var ska den kabel som inte är ansluten på bilden vara ansluten??? bilden är från före demonteringen var helt klar...
