Deutz Agrotron 6150 start problem..
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
vgarn (trådstartaren)
#1 » 19:44:24, 04-08-2021
Hej håller på med en Deutz Agrotron 6150. Startmotorn går som den skall iblant men för det mesta så snurrar den i typ 1-2 sek sen slår den ifrån och iblant så klickar den bara. Batteriet är uppmätt och nästan nytt. Efter några start försök typ 5-10 stycken så tycker jag startmotorn blir onormalt varm.. Traktorn har gått straxt över 6000 tim med samma startmotor. Min gissning är att det är någon form av kortis i startmotorn. huvudbrytaren är ny.. Vad tror ni..
vgarn
#2 » 21:48:35, 04-08-2021
När startmotorn slår från, finns det då fortfarande manöverström fram till den (den klena kabeln, kl 50)? Prova att koppla in en kontrollampa så ser du vad som händer.
Det kan nog i vilket fall vara värt att dels mäta spänning vid startmotorn under startförsök för att se om den sjunker onormalt mycket, och dels att plocka isär startmotorn och avsyna.
