MF165 -Nytt kabelhärva
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
dalis (trådstartaren)
#1 » 11:43:07, 13-08-2021
Köpte ny kabelhärva till MF165 med A4.203 från 65. Köpte även ny generator och laddrelä då de gamla va slut.
När jag kopplat med nya härvan har jag en kabel över (blå) i samma dragning som en vit som går till A på laddrelät.
Jämför jag med gamla dragningen så hade jag 3 dragna till plus på startmotor. 1 gick till Ampermeter, en till solenoiden och en från batteriet. På den lilla terminalen så gick det en till till solenoiden.
Som jag har kopplat efter gamla då har jag kopplat blå till S på startnyckeln så får signal i blå kabel när jag vrider till S.
Frågan är, vart ska den blå kopplas in? Ska den in i startmotorn? Gamla kopplingarna var det endast en kabel från lilla terminalen och 4 från den större.
Har inte lagt på batteri än för att testa. BildBildBildBild
Skickat från min SM-A515F via Tapatalk
dalis
Maskin: MF 165
#2 » 15:33:11, 13-08-2021
Är den klena polskruven på startmotorn avsedd för manöverström till inbyggd solenoid, och det yttre startrelät "solenoiden" fungerar som mellanrelä för manöverströmmen?
Det skulle ju kunna tänkas att kabelstammen är förberedd för t ex olika varianter av startmotor.
Tänk också på att originalelsystemet på MF-traktorer från 60-70-talet kan skilja sig åt en hel del beroende på var traktorn är tillverkad och vilken firma som har importerat den till Sverige och byggt på hytt mm enligt svenska föreskrifter.
#3 » 17:54:10, 13-08-2021
Ok! Tack för svar! Då tänker jag att den kabeln jag dragit från manöverström-startrelä är tillräcklig och den blå kabeln är överflödig. Får testa sen när jag fått på kylarn igen! :)
dalis
Maskin: MF 165
Mangan
#4 » 20:39:45, 16-09-2021
På min MF 135 från -67 är det som Torbjörn beskriver, det extra reläet minskar belastningen i startnyckeln OCH dessutom fungerar som överströmsbegränsning för startmotorn på CAV 45D serien. På senare 45F så behövdes inte det. Ser inte om du har D eller F.
Sen tror jag det kan skilja om du har positiv eller negativ jord på din.
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
