Brytare till Fordson fotogen
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Sune Börjesson (trådstartaren)
#1 » 22:32:13, 26-08-2021
Någon som vet var man hittar nya brytare till Fordson fotogen eller om någon annan traktor har samma typ av brytare?
Sune Börjesson
Maskin: Hymas/Nuffield 467
Ivar Risslén
#2 » 22:50:02, 26-08-2021
En bild på brytarna och årsmodell på traktorn så att man vet vad man ska leta efter i gamla kataloger. I katalogerna så ser man om det finns fler traktorer och andra fordon som har samma brytare.
Har du letat hor engelska firmor som säljer traktordelar?
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 09:06:39, 27-08-2021
Det är också bra att ha fabrikat och typbeteckning på fördelare eller magnetapparat.
Som Ivar är inne på, så förekommer samma saker säkert även i andra sammanhang än traktorer - t ex båtmotorer eller stationära motorer, ev även personbilar.
Om man har att göra med udda och svåråtkomliga brytare så bör man absolut kontrollmäta kondensatorn innan man byter brytare. En halvdan kondensator kan orsaka att brytarna bränns sönder i förtid även om tändsystemet fungerar någorlunda ändå.
Även en nyköpt kondensator bör mätas upp (kapacitans, förlustfaktor, spänningstålighet) innan man kan lita på den. Om man får tag i "NOS" som har legat i lager i många år, så kan den vara precis lika dålig som en kondensator som har varit i drift lika länge. Och nytillverkade piratdelar har ofta ojämn kvalitet.
#4 » 10:16:49, 27-08-2021
Tack för dessa tips. Det hela har föranletts av att jag glömde stänga av tändningen på Forden. Det som hände då var att tändspolen överhettades och exploderade! Även isoleringen vid brytarna och kablarna brann sönder. Hur kollar man en kondensator? Har läst någonstans att man kan ladda upp den några sekunder och sedan kortsluta varpå det ska komma en gnista. Räcker detta test? Hoppas kunna hitta en ny.
Sune Börjesson
#5 » 11:08:58, 27-08-2021
Det bästa och mest vetenskapliga sättet att kolla en kondensator är att mäta upp kapacitans och förlustfaktor med en mätbrygga eller s k RCL-mätare.
I brist på sådan kan man ladda upp kondensatorn med några hundra volt likspänning (t ex spänningen efter likriktaren på primärsidan i en switchad nätdel, som t ex datornätdel eller modern batteriladdare, eller anodspänningen i en gammal rörradio), vänta kanske 10 sekunder och sedan kortsluta den och se om det blir en gnista. Gärna upprepa provet och kolla om gnistan blir lika stark vare sig man kortsluter direkt efter uppladdningen eller om man har väntat litegrann.
Om man har en digitalmultimeter med möjlighet att visa kapacitans så kan den också vara användbar. Om kondensatorn är riktigt dålig så visar multimetern förmodligen inget vettigt alls, om den har för stora förluster så brukar ett sådant instrument visa högre kapacitans än den verkliga.
I och med att det är ett tändsystem med tändspole (och alltså inte magnettändning) så kan man utgå från att kapacitansen ska vara 0,2-0,3 uF.
#6 » 16:17:56, 27-08-2021
SwedEh
#7 » 18:56:10, 27-08-2021
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
#8 » 21:04:45, 27-08-2021
Tack för detta, nu får jag jämföra med bilderna och se om något kan passa. Kanske går att hitta någon märkning också. När jag ändå har kontakt med stor elkompetens undrar jag om det är ok att ställa en annan fråga i denna tråd? Jag har en gammal Willysjeep med 24 v tändsystem. Har köpt en ny tändspole som ska ha ett förkopplingsmotstånd. Det som skickades med skulle minska spänningen till ca 18 v. När jag provar med en multimeter så kommer det ut lika mycket, 24 v, ur motståndet. Kanske gör fel. Hur provar man ett motstånd?
Sune Börjesson
#9 » 21:16:13, 27-08-2021
Om du ska mäta hur spänningen fördelar sig mellan motstånd och tändspolens primärlindning, så måste du göra det när batterispänningen ligger över båda i serie, och då kommer spänningen att delas mellan de båda komponenterna beroende på förhållandet mellan deras resistanser. Om du nu matar hela kretsen med 24 V och det blir 18 V över tändspolen, så kommer alltså 6 V att ligga över motståndet. 18/6 = 3 , tändspolens primärlindning ska alltså ha tre gånger motståndets resistans om det ska bli rätt.
Resistanserna kan du mäta upp med en multimeter ställd på ohmmätning, eller genom att koppla in en lämplig spänning till komponenten, samtidigt mäta både spänning och ström och räkna ut resistansen genom att dela spänningsvärdet med strömvärdet.
Tänk på att tändspolens lindningar förmodligen är gjorda av koppartråd, som ändrar resistans ganska kraftigt med temperaturen (ökar resistans vid ökad temperatur). Troligen är motståndet avpassat så det ska bli rätt spänning då tändspolen är driftvarm, dvs att koppartråden i primärlindningen har kommit upp till 80-100 °C.
#10 » 22:00:50, 30-08-2021
Nu tror jag att jag förstår. Det var inte så enkelt som att bara koppla in i ena änden och mäta vad som kommer ut ur motståndet. Den nya tändspolen är inte märkt med 24 volt men enligt den amerikanske tillverkaren ska den fungera ihop med motståndet, vi får se... Tack för denna lektion!
Sune Börjesson
