Startrelä glödstift RY175 schema?
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
SWANSON (trådstartaren)
#1 » 15:50:20, 18-10-2021
Håller på med svärsonens MF35 med 23C motor och har bytt glödstiftsystemet till parallellt. RY175 startrelä ser ut så här:
Originalets URL: https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/9QoAAOSwSihdpnl2/s-l300.jpg
Alltså två större poler till batteri in/ glödsift ut och två mindre till av/på- switch och jord (återfjädrande). Men jag hittar inget detaljerat kopplingschema till detta. En av de två större polerna är märkt med A. Den andra inte alls. De två mindre polerna är märkta S respektive I.
Vad kan de märkningarna betyda? A, S och I säger mig inget alls, inte ens på engelska.
PS. Vi har GAM 101 kitet redan monterat. Batteriet har laddning och vi testade lite med mätinstrument med olika kopplingar men kunde inte reda ut det. Jag är rädd att paja relät.
SWANSON
Maskin: MF35, 4-cyl 23C motor
#2 » 22:21:48, 18-10-2021
Är det inte ett vanligt enpoligt slutande relä?
Ohmmät mellan anslutningarna, jag gissar att spolen ligger mellan S och L. Kolla om någon av dem är förbunden med chassijord (monteringsplåten).
#3 » 06:17:07, 19-10-2021
Bra tips! Ska kolla nästa besök.
SWANSON
MF35
#4 » 17:47:39, 20-10-2021
"The 2 large lugs (Red and Green) are the from the battery + to the load (motor, pump etc.) The Purple arrow is positive from a switch, while the black arrow is a ground."
"Using the same arrow colors, it should be something like this:"
Lägg gärna upp bilder på hur det går med projektet
Traktorer: FE35 -59, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
Åkgräsklippare:Toro Wheel Horse 14-38 hxl
MF35
Maskin: Traktorer:MF50A, FE35 -59 diesel, FE35 bensinare -58, Göta truck -66
MF50A
Youtube: https://www.youtube.com/@TractorSwede/videos
