Nuffield 4dm 1959
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
ma_lindholm (trådstartaren)
#1 » 06:35:54, 25-10-2021
Sonen vill få liv i den gamla härken. Starta visst en gång men jag börjar misstänka att batteriet sitter fel. Är det över huvudtaget möjligt att den slår igång med batteriet felvänt? Var tyvärr inte med vid första provstarten.
ma_lindholm
Janson1
#2 » 07:13:33, 25-10-2021
Om den har kvar sin likströmsgenerator så spelar nog polariseringen på batteriet ingen roll. Jag tror den är född med plusjord men man kan skifta till minusjord tex vid ett byte från likström till växelströmsgenerator. Själva startmotorn är serikopplad i lindningarna och bryr sig inte om inkommande polaritet... (För det mesta)
Bilder!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 07:21:23, 25-10-2021
Ska ut och fota ikväll. Känndes inte helt rätt då jordflätan blev varm vid startförsök.
ma_lindholm
Janson1
#4 » 07:24:55, 25-10-2021
Hur mår jordflätan rent allmänt? Sen om det är en diesel så drar det mycket ström!
Janson1
#5 » 11:24:48, 25-10-2021
Byt jordflätan (jordkabeln) till att börja med så att startmotorn får nog med ström. Ett tecken är som du skriver att flätan blir varm är för att den är dålig, den har ärgat invändigt.
Kolla även hur det står till med den andra kabeln, om den också behöver bytas.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 21:13:29, 21-11-2021
Tack för råden. Räckte med att få bättre kontakt mellan pooler och batteriklämmor. Jordflätan lär behöva bytas till våren men nu går traktorn.Bild
ma_lindholm
