Weidemann 2070, elfel?
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
anton_m5 (trådstartaren)
#1 » 20:41:42, 26-10-2021
Hej!
Har en Weidemann 2070 cx 80 2013.
Ikväll när jag var ute och jobbade hände en konstig sak.
Jag parkerade och stängde av traktorn. Skulle sedan starta igen, motorn startade utan konstigheter. Noterade däremot att arbetsbelysningen inte tändes samt att handbromssymbolen lyste trots att den var urlagd. Vidare gick det inte att lägga i fram/bak och det hände inget då jag rörde på joysticken till lastaren. Efter kanske 30 sekunder klickade belysningen igång och allt fungerade. Åkte iväg och tömde ett lass och påvägen tillbaka hände samma sak igen under färd, lamporna slocknade och maskinen stannade, dock motor igång. Efter 30 sek fungerade det igen.
Det enda jag har gjort sista tiden (och detta var första längre körningen efter det) är att montera 2 extra arbetslampor framåt. 48 W LED. Där satt redan 2 st LED-lampor med DT-kontakter, så jag tog en Y-koppling och splittade bifintlig matarkabel till två och kopplade in så. Det lyser och verkar fungera som det ska. Har kollat säkringar till belysningen och dom är hela. Kan det ha att göra med något spänningsfall för att generatorn inte orkar med?
Några idéer om vad som kan vara fel mottages tacksamt!
anton_m5
Maskin: Weidemann 2070
Pknack
#2 » 20:46:54, 27-10-2021
Pröva att koppla ur dina extra lampor, inte säker på din årsmodell
men har svagt minne av överbelastnings skydd på senare modeller.
Pknack
Maskin: Takeuchi TB135
#3 » 13:23:50, 01-11-2021
Har kopplat ur extralamporna och kopplat tillbaka original. Problemet kvarstår men mindre frekvent. Säkringsdosan blir ljummen. En teori är att matningskabeln fram till säkringsdosan är för vek och att det blir överbelastning på den. Borde det då inte funka nu när belysningen är återställd ?
anton_m5
#4 » 15:45:45, 01-11-2021
Mer troligt då att det är varmgång på något specifikt ställe i säkringsdosan (typ dåligt pressad kabelsko, dåligt kontakttryck vid någon säkring eller liknande). Avsyna noga och se om det verkar ha gått varmare på någon bestämd punkt (smält plastisolering, anlöpt metall etc), och åtgärda efter behov.
Om inkommande matning vore för klen, så skulle kabeln bli varm längs hela vägen, inte bara vid säkringsdosan.
#5 » 15:18:11, 07-11-2021
Såhär ser dosan ut. Säkring C är till arbetsljus fram. Har ingen elkunskap men antar det finns en matningskabel till hela dosan och sen är den byglad vidare till övriga säkringar. Den svarta lite grövre kabeln vid säkring A ser ju lite anfrätt ut (se bild) men vet inte om det kan vara hela problemet? Sen syns den gröna kabeln vid plats C lite sotad, svårt även att värdera det, är det onormalt?
anton_m5
#6 » 10:44:36, 08-11-2021
Det ser ju lite ärgigt ut här och var. Kolla också på hylsorna från säkringssidan och se om någon ser varmgången och anlöpt ut där. Man kan också försöka mäta spänningsfall medan ledarna i en kabel och den hylsa som är påpressad på den, medan ström flyter genom kretsen.
