Har en Ctek snabbkontakt med dioder på, och för ett par veckor sedan när jag skulle ladda batteriet, så laddade det ej och snabbkontakten blev varm och blinkade endast Gult. Tog isär/ihop kontakten ett antal gånger, sen blev den inte varm mer. Men, den blinkar fortfarande bara Gult, och laddningsdioderna på laddaren visar Fullt inom ett par minuter. Testade då med krokodilklämmor på polerna, och Då börjar dioderna blinka Grönt, och laddaren verkar ladda normalt.
Blev lite rörigt kanske, men hoppas någon hänger med, och kan tala om vad som är fel? Att något verkar lurt mwd snabbkontakten förstår jag ju, men varför beter den sig som den gör isåfall?
