Generatorn "slår inte igång" förrän kring 1500-1700rpm (K1).
Laddningslampan antingen "fungerar" eller "fungerar inte".
Är den för svag, bränner man av glödtråden, är den för stark så glöder den fast den borde slockna. Släpper den igen tillräckligt med ström, då aktiveras fältet när generatorn nått rätt rpm. Släpper den inte igenom tillräckligt med ström, så aktiveras -inte- fältet, oavsett rpm!...
När fältet väl -är- aktiverat så fungerar generatorn från ca 1000rpm, tappar laddningen därunder någon stans. 800rpm på Avataren och generatorn ger inte laddström. 1200rpm och den ger ca 14V. Vid 1500rpm laddar den med 14.5V.
Vad har du för diameter på remskivan på vevaxeln och vad har du för diameter på remskivan på generatorn?
=> då kan du räkna ut hur många rpm du har på generatorn när motorn går på tomgång.
Rpm'n ovan som jag gett dig kommer från mina "mycket avancerade" studier på motionscykeln med K1 45-70A, KC 90A och 120A, samt N1 90A.
KC ocxh N1 laddar avsevärt mycket bättre än K1 på låga varv! Kan du få dit en KC eller N1 så löses ditt problem "på en gång".
