Same Explorer lite konstigt elfel med tändningen
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
S-M-S (trådstartaren)
#1 » 13:04:30, 11-12-2021
Hej,
Jag har lite konstigt elfel på min traktor, jag har bytt generatorn före några veckor eftersom lampan har börjar lyser på tomgång och låga varvtal. Och gamla generatorn var rätt sliten, nya generatorn liten större (65A istället för 40 eller 45A).
Men det har fungerar, kanske 2-3 veckor. Men då har jag märkt att lampan lyser inte längre med tändning på (motorn av) och tankmätaren har slutar att fungera. Andra funktioner som är tändningsberoende fungera, lampan har jag bytt, men ingen ändring.
:snow: :snow: :help:
Nån som har en ide ?
S-M-S
Maskin: Same Explorer 70 1986 såld
Palax TSV E
Multiloader L25
Massey Ferguson MF25
G-son
#2 » 14:59:43, 11-12-2021
Om soppamätare och laddlampan får ström från samma källa är det ju rimligt att dom inte fungerar för att dom inte får någon ström. Kontrollmät. Kolla elschema om du kan hitta ett, så vet du vad dom felande grejerna har gemensamt.
G-son
#3 » 16:50:11, 11-12-2021
Hej, tack, nej elschema har jag inte. Vanlig är ingen Problem att fixa, men en Sjukdom med C har lämnar sin spår ,.. men sant jag måste kontrollmäta. Jag funderar, om jag hitta inte denna kabel eller kontakt eller.. är det nån fara om jag tjuvkoppla tändningsplus på denna lampan, jag komma absolut inte ihåg hur det var med generatorn...? :myzsko:
S-M-S
Palax TSV E
Multiloader L25
#4 » 21:42:11, 11-12-2021
Hur är gamla respektive nya generatorn kopplad internt sett? Har båda magnetiseringsdioder eller är någon av dem gjord för s k batteriavkännande system (eller i värsta fall försedd med s k isolationsdiod)?
Inbyggd eller separat laddningsregulator?
Några bilder och uppgift om fabrikat och detaljnummer/typbeteckning på nya och gamla generatorn kan nog säga en del.
johan.eriksson
#5 » 10:29:55, 12-12-2021
Många traktorer från SDF har problem med tändningslåsen, är två stift som ska vara ström på när man slår på tändningen, men ibland får man bara ut på det ena stiftet.
Börja med att kolla det.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#6 » 23:46:07, 13-12-2021
Jag kunde inte kolla igår och idag, mår för dålig.
Men kanske imorgon, men jag tror ja måste montera bort generatorn för att se nånting. så prova jag först tändningslåsen .
Nya generatorn var beställt nån gång för denna el-hyttvärmare, som är vanlig på luftkylda SAME . Men på leverans har visare sig att jag har felbeställd- vanlig 12V Generator 65A. Men om den är inte likt uppbyggt, skulle då fungerar laddning helt inte? Eftersom det har fungerar några veckor.
S-M-S
Palax TSV E
Multiloader L25
joakim72
#7 » 07:49:44, 14-12-2021
Felet har inget att göra med generatorn. Det är antingen strömlåset eller en säkring till instrumentpanelen. Även oljetryckslampa borde vara mörk med avstängd motor och strömmen på.
joakim72
Maskin: CNC
#8 » 12:03:28, 14-12-2021
:ohnej: :ohnej: :aaargh: :aaargh:
Problemet är löst.
första jag gjorde om problemet har uppstod var, att röra dom j*vla porslinsäkringar.och min fru på lördagen en gång till.
idag har jag kolla på tändningslåset, kan inte bli, är bara 3 kablar och kontakter ( plus, tändning och start).
Den monterade jag generator bort, och har kolla, men ingen synlig fel, den har jag kolla men ingen ström på d+ , så har jag kolla (tändningen på) en gång till på säkringar, plötsligen tänkte jag mig, då lyser nånting, har oljetryckslampa och en till lyser, och om jag har koppla på d+ också batterisymbolen. :screwy: Bästa, nu vet jag faktiskt inte vilket säkring det var, men inte den för instrumentenar, men jag bli säkert, genom vibration eller så kommer felet tillbaka. Framförallt var det inte första gången (En lite Större säkring har smälter alltid eftersom säkring trycker en sida mot en kontakt och den är dålig. Vilken dålig uppfinning är denna porslinsäkringar? :ohnej:
Så vet jag, om jag har en bättre, en lugnt dag byta jag nu hela säkringsbajs mot ny typ säkringar.
S-M-S
Palax TSV E
Multiloader L25
#9 » 13:42:56, 14-12-2021
:snow: :snow: :snow:
..allt monterad, verktyg borta, provstartad, nu lyser j*vla lampan hela tiden...
Jag bli så trött på såna saker där man skruva bort skruva på skruva bort skruva på skruva bort skruva på.....
bästa jag ställa traktorn i skogen och elda upp denna skithög..
Ja om man bli 24/7 fullt med stresshormoner är tålamod väldigt lite... :aaargh:
Betder jag kan byta generatorn igen? Eller vilket fel kan uppstår om man fixa ena felet? Eftersom innan har det fungerar, så är fortfarande lite konstigt? Om ingen ström på d+ , kan generator bli skadad? Jag tänkte det är bara om batteri inte påkopplat?
S-M-S
Palax TSV E
Multiloader L25
