Hej! Jag har lite problem med hur jag ska koppla brytaren till vindrutetorkaren. Kablarna var avklippta av någon anledning så jag har försökt att restaurera det hela. Jag har kopplingsschema men det stämmer inte riktigt med sifforna på brytaren och det har nu gått några säkringar så jag tänker att någon här kanske kan hjälpa till Det är en Single Speed Lucas motor med parkering.
Brytaren har två lägen. I läget AV är det koppling mellan 1 och 2. I läget PÅ är det koppling mellan 5 och 6. (Vet inte hur det ska vara så kan ju vara brytaren som är trasig också men jag har rengjort den väl.)
På det här schemat har alltså nr 8 Wiper switch nummer 3, 5, 1 och 7. Det ser också ut som att + signalen som kommer in via kabel SB går direkt vidare till motorn. Jag har också mätt på motorn så har 53 och 53a kontakt hela tiden, så när det är ström till motorn (53a) så skickas den tillbaka på (53). Ska det vara så? Eller är det något fel där?
Jag förstår heller inte riktigt hur de menar på nr 7 på switchen, där kommer både ström in när "flood lamp switch" slås på men sen går den också till jord?!
Jag har kolla att motorn är jordad och det är den.
Hoppas någon kan hjälpa mig att få rätsida på det här!
