Koppla in LED
31 inlägg • Sida 1 av 3
El/Elektronik i traktorer
anton_m5 (trådstartaren)
#1 » 11:44:33, 17-02-2022
Hej!
Ska koppla in tot 6 st 48 W LED arbetsljus på Valmet 702 från -75.
Hur är enklast att göra? Dra direkt från batteri via relä, säkring o brytare? Typ via 3 st sånna här:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely ... 2000033658
Är det osmart/opraktiskt att koppla direkt från batteri? Går man förbi huvudbrytaren då och riskerar nå elfel/brand?
Tacksam för hjälpen
anton_m5
Maskin: Weidemann 2070
Towil
#2 » 11:49:07, 17-02-2022
Har man huvudbrytare så kopplar man på efter den.
Towil
björken
#3 » 11:56:39, 17-02-2022
Ja, har du huvudbrytare på plussidan så sätt matning till dina reläer efter den. Både säkrare och smidigare än att ha massa småsladdar på batterikabelskon.
De kabelsatser du länkar till borde funka bra, även om du nog kopplar så att strömbrytaren har styrmatning från t.ex. parkeringsljuset och inte via helljussignal som på extraljus.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#4 » 12:00:53, 17-02-2022
Towil skrev:Har man huvudbrytare så kopplar man på efter den.
Ja det lät ju rätt uppenbart nu när jag tänker efter. Då får man in o mecka kring den då..
anton_m5
Towil
#5 » 12:09:29, 17-02-2022
Från huvudbrytare brukar det ju gå vidare matning till någon säkringsbox som kanske är enklare och närmare att komma åt.
Towil
Göran Ekman
#6 » 14:05:03, 17-02-2022
När vi monterat arbets belysning på våra teleskopalastare letade vi på någon kopplings punkt med ström där togs matning till en separat säkringslåda sedan reläer och strömbrytare.var man hittar på matningen spelar inte så stor roll bara det är efter huvudströmbrytaren.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Towil
#7 » 14:42:17, 17-02-2022
Tänk på att kabelarean måste klara av att hantera den extra last som kopplas på. Annars kan det bli varmt och man får spänningfall.
Towil
#8 » 15:45:22, 17-02-2022
Towil skrev:Tänk på att kabelarean måste klara av att hantera den extra last som kopplas på. Annars kan det bli varmt och man får spänningfall.
Exakt! Har en annan maskin där jag via en Y-koppling ute vid armaturen kopplade på en till lampa på varje sida - slutade med smältning i säkringsdosan troligen just pga det du säger!
Detta är väl extra viktigt ett tänka på om man tar matning från nån annan stans än batteri/huvudbrytare?
Sen hur man ska veta om arean på nån gammal kabel räcker eller inte vet jag inte heller hur man ska räkna ut.. så enklast kanske ändå att dra fräscht från en säker punkt?
anton_m5
#9 » 15:49:03, 17-02-2022
björken skrev:Ja, har du huvudbrytare på plussidan så sätt matning till dina reläer efter den. Både säkrare och smidigare än att ha massa småsladdar på batterikabelskon.
Just det.
Okej! Kan man inte bara skita i den blå (för det är väl styrsignal?) och låta arbetsbelysningen leva sitt eget liv? Räcker ju om man har en brytare och kan slå på och av helt skiljt från allt annat? För det är ändå nå krångel med parkeringsljus/halvljus med kortis i nån kontakt..
Kommer / bör tändningen bli inblandad i kopplingen på nå vis?
anton_m5
#10 » 15:50:52, 17-02-2022
Göran Ekman skrev:När vi monterat arbets belysning på våra teleskopalastare letade vi på någon kopplings punkt med ström där togs matning till en separat säkringslåda sedan reläer och strömbrytare.var man hittar på matningen spelar inte så stor roll bara det är efter huvudströmbrytaren.
Göran i Björnarbo
Tack för tipset! Men då gäller det ju som tidigare nämnts att matningen till den punkten man kopplar in sig på klarar av dom extra amperen för att det inte ska gå varmt. Och hur vet man det?
anton_m5
dc_lindberg
#11 » 16:57:26, 17-02-2022
...för å slippa tömt batteri...
Använd relä.
Det ska räcka med ett 40A relä om jag räknade rätt.
Använd tändningskretsens ström för att aktivera reläet (position 85; 86 jordas...eller var det tvärt om?... fungerar lika bra åt båda håll)
30 är matarkabeln till batteriet
87 är ut till lantärnorna.
Reläerna finns med 1 och 2 position 87; välj att använda olika positioner för olika grp => då blir inte allt svart samtidigt såvida inte matarledningen går av eller huvudsäkringen brinner.
Säkra var krets för sig.
Lite med pyssel att bygga. Se det som "lägg inte alla ägg i samma korg".
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
björken
#12 » 17:23:03, 17-02-2022
Just det.
Ja, du kan ha direkt matning till knappen om du vill, behöver inte komma från annat lyse eller nyckeln. Är väl mest vad man tycker är smidigast och minimerar risken att glömma något lyse på. Men bryter man huvudsströmmen vid parkering så är ju den saken biff.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Claes Folkesson
#13 » 20:44:01, 17-02-2022
Om man kommer åt startmotorn lättare går det ju att ta matning på den, då blir man ju efter huvudbrytaren också. Beroende på hur kabeldragningen ska vara.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
QV_
#14 » 23:03:41, 17-02-2022
anton_m5 skrev:Okej! Kan man inte bara skita i den blå (för det är väl styrsignal?) och låta arbetsbelysningen leva sitt eget liv? Räcker ju om man har en brytare och kan slå på och av helt skiljt från allt annat?
Nu har jag endast tittat på bilden som kom upp via länken till Biltema.
Då tolkar jag att röd är matning (från batteri)
Blå är spänning ut till dina LED
Svart skall jordas
Grön blir då kvar som styrning av relät. Koppas via strömbrytaren till en +
För röd och blå ser tjocka ut. Gjorda för mer ström.
Svart och grön ser tunna ut. Styrning av relä.
Svart brukar vara jord
Röd har en säkring i serie. Det är bra att ha säkringen innan allt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#15 » 23:38:49, 17-02-2022
Säkra av plusmatningen till varje belysning för sig, och använd inte kraftigare säkring än vad som behövs för att den ska hålla för strömmen (för 48 W LED-belysningar bör det vara lämpligt med t ex 5 A säkring vid 12 V eller 3 A vid 24 V). Om tillverkaren har föreskrivit en viss typ eller märkström på säkringar i sin installationsanvisning, så gör i så fall som det står där.
