Fel.
Led-arbetsbelysningar av lite kraftigare sort är ju inte en rent resistiv last som en glödlampa (nästan) är, utan det sitter en switchad spänningsomvandlare (drivdon) i dem. Den strävar efter att dra konstant effekt oavsett spänning, dvs strömmen ökar om spänningen minskar och vice versa. Om man nu matar flera sådana via samma kabel så riskerar man att de börjar störa varandra och man kan få pulserande ljus eller andra konstigheter.
Det har också hänt i flera fall att för kraftig avsäkring av sådana LED-belysningar (vanligtvis då för att flera av dem ska kunna dela på samma säkring) har lett till brand vid elektronikfel (eller inträngande fukt) i dem. Under de senaste åren har både en känd skogsmaskinstillverkare och en busstillverkare drabbats av problem med bränder av den orsaken, och fått återkalla en massa fordon för att modifiera avsäkringen. Åtminstone i buss-fallet hade belysningstillverkaren gett ut en säkringsrekommendation, olyckligtvis fanns den inte med i de dokument som elkonstruktörerna hos busstillverkaren hade tillgängliga.
