Valmet 405 Varvräknare sönder
19 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
SVENB (trådstartaren)
#1 » 22:24:16, 23-02-2022
Någon som reparerar varvräknare?
SVENB
Maskin: HYMAS 470
Valmet 405
Ford 3600
BM 400
BM430
#2 » 23:39:40, 23-02-2022
Vad är det för slags varvräknare (mekanisk eller elektronisk), och vad är det för fel på den?
Thomas2012
#3 » 23:45:34, 23-02-2022
Har en 405 där varvräknaren inte fungerade pratade med lantmännen maskin och där var aldrig bytt nån varvräknare utan felet satt i generatorn bytte den sen funkade varvräknaren igen :thummar:
Thomas2012
Maskin: Valmet 6400
Valmet 405
Ford 4600
Fordson Supermajor
bonnen513
#4 » 06:08:49, 24-02-2022
Börja med att kolla om det kommer ström ur varvmätaruttaget på generatorn
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
johaniskogen
#5 » 08:29:06, 24-02-2022
Och kolla jordningen av instrumentet
johaniskogen
gedholm
#6 » 19:48:02, 02-03-2022
laddar generatorn? hur ser fläktremmen ut? om remmen slirar så fungerar ej varvräknaren
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
LeifAxelsson
#7 » 13:56:26, 30-07-2022
Måste hela generatorn bytas eller räcker det med laddregulatorn? Jag har en 605 som inte varv eller timräknaren går.
LeifAxelsson
Maskin: Valmet 605, Ford 4600
Thomas2012
#8 » 14:14:24, 30-07-2022
Vad jag fick besked om av lantmännen så behöver man byta hela generatorn
Thomas2012
Maskin: Valmet 6400
Valmet 405
Ford 4600
Fordson Supermajor
P Andersson
#9 » 17:19:55, 30-07-2022
LeifAxelsson skrev:Måste hela generatorn bytas eller räcker det med laddregulatorn? Jag har en 605 som inte varv eller timräknaren går.
Pulserna till varvräknaren tas ut före likriktare på generatorn.
Öppnade en vanlig Bosch från en Volvo 740 och lödde in en tråd före diodbryggan ,W, och körde den generatorn i min 805a i många år med varvräknaren inkopplad där.
Funkade utmärkt. :mrgreen:
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#10 » 09:12:41, 31-07-2022
Som sagt tidigare i tråden, börja med att mäta vad det kommer ut för spänning på generatorns anslutning W, för att avgöra om felet ligger i generatorn eller någon annanstans. Köp inte en ny generator på chansning, det är mycket otroligt att ett fel i den skulle kunna göra att spänningen på W försvinner fastän den laddar normalt i övrigt. Det är för övrigt knappast troligt att man behöver byta hela generatorn, de flesta fel går ändå att reparera.
Räkna med att spänningen på W bör vara 0 V då motorn står stilla, och med motorn igång bör likspänningen där vara halva batterispänningen och dessutom ska det finnas en växelspänning där som bör bli lite lägre än batterispänningen mätt med en enkel digitalmultimeter.
P Andersson
#11 » 10:32:28, 31-07-2022
Förresten varvräknaren i 405 ärväl samma som i 505-905?
De har annonserats ett antal gånger på blocket av ett företag som reparerar instrument till Valmet
Så helt ovanligt är de väl då att de havererar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
Thomas2012
#12 » 10:54:37, 31-07-2022
Det är inte samma på 405 och 505-905
Thomas2012
Maskin: Valmet 6400
Valmet 405
Ford 4600
Fordson Supermajor
LeifAxelsson
#13 » 22:39:33, 31-07-2022
Men det är samma funktion med generatorn men varvräknaren är inte samma?
LeifAxelsson
bonnen513
#14 » 22:47:07, 31-07-2022
Ja
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 10:21:55, 01-08-2022
Även om generatorn är elektriskt sett likadan så måste ju varvräknaren vara anpassad till utväxlingen mellan motor och generator för att visa rätt. Om 405 har andra storlekar på remskivorna än de andra modellerna, så måste varvräknaren vara annorlunda kalibrerad. Det kan vara förklaringen till skillnaderna.
