John Deere 2250 startar inte genom startvred samt fungerar ej helljus
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
MattiasPaAn (trådstartaren)
#1 » 23:27:06, 17-04-2022
Hej!
Jag behöver hjälp med att hitta ett eller troligtvis flera elfel på min JD.
Maskin: John Deere 2250 MC1
Årsmodell: 1987
Timmar: Ca 7000h
Hur länge har du ägt maskinen: 2 år
Din kunskapsnivå: Bas
Verksamhetsområde: Norrtälje
När uppträdde problemet? Problemet kom i vintras men endast sporadiskt.
Beskriv problemet: Traktorn går ej att starta via startvredet, samt fungerar ej helljus eller indikering i instrumentpanel för helljus. Traktorn går att starta genom att lägga skruvmejsel över plus och solenoid på startmotorn.
Vad har du hittills gjort för att åtgärda problemet: Hittils har jag bytt komponenter såsom: Startvred, Tändningslås utöver det har jag kollat neutralswitch (samt byglat kablar till denna), kollat av säkringar och batteri "kontakter", "bytt" kontakten under golvet vid växelspakarna, kollat av reläer under instrumentpanel samt bredvid.
Med vänlig hälsning,
Mattias
MattiasPaAn
Maskin: John Deere 2250 4wd
Viktorputts
#2 » 04:40:43, 18-04-2022
Har inga förslag men din felbeskrivning är exemplarisk och ett gott rättesnöre för andra :thummar:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
bonnen513
#3 » 06:25:26, 18-04-2022
Börja med att köpa en Multimeter så du kan mäta vad som funkar eller vad som är paj istället för att byta grejer i onödan.
Kommer det ström till tändningslåset?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 10:07:40, 18-04-2022
MattiasPaAn skrev: .... Problemet kom i vintras men endast sporadiskt ....
Eftersom det är sporadiskt kan det likväl vara solenoiden på startmotorn,
går startmotorn mye, får du "nöta"? i stort sett kan du enbart felsöka sporadiskt, du lär hitta något fysiskt fel annars.
Det du gör med skruvmejseln (kortsluter kretsen) är att du tar bort eventuella spänningsfall vilket kan få solenoiden att börja arbeta igen, så enbart för att du kan starta med skruvmejsel betyder inte automatiskt att solenoiden är frisk.
Ibland är det fukt i spolen som har frusit, (temperaturväxling alstrar kondens) frusen fukt gör cylinderformade loppet trängre och plunchen löper inte lika lätt.
Solenoidens andra funktion är att kortsluta startmotorkretsen, (i stort sett lägga ett kopparbleck över två M8 skruvskallar) lätt att blanda ihop dessa fel med varandra.
Vill du felsöka när den sporadiska händelsen inträffar borde du välja bort skruvmejseln.
Alrik
#5 » 10:51:51, 18-04-2022
Låter i mina öron som de kan vara ett relä som spökar. Prova att skifta relä med någon annan funktion eller för den delen köp ett nytt som berör starten.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
lycken
#6 » 16:22:29, 18-04-2022
Kolla kretskorten under instrumentpanelen kan spricka i lödningarna. Har haft liknande fel på en 3050 och där va det dåliga lödningar på kretskorten.
lycken
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Jd 1910
Jd 1470
Valmet 8400
Take-job 070
Bm Viktor
Valtra N174 direct
matkoh
#7 » 14:58:17, 22-04-2022
Hmmmm.
Jag hade samma fel på min JD 6506, och det visade sig vara startreläet som glappade. Ett nytt sådant för 250:- -> problem solved
matkoh
Maskin: John Deere 6506
Takeuchi TB135 grävmaskin.
