Ford/NH 7740 SLE elschema/verkstadshandbok
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
achedlund (trådstartaren)
#1 » 14:50:43, 21-05-2022
Söker med ljus och lykta efter en verkstadshandbok och/eller ett elschema för en Ford New Holland 7740 SLE 1997.
Har problem med att belysningen till powershiften slocknar när jag slår på positionsljuset.
Tydligen har det tidigare varit värre problem då någon dragit en separat kabel med hängsäkring från huvudströmbrytaren till powershiften.
Min misstanke är att någon kabel sitter fel bakom elcentralen då jag får 11 volt på en kabel till powershift displayen när jag slår på positionsljuset.
Vet ej om det är en jordkabel som sitter fel efter att någon stökat runt i elcentralen.
Provat att ta ur alla lamporna och sedan slå på ljuset men resultatet blir detsamma så det borde inte vara jordfel i lamphållarna iallafall.
Vet någon var man annars kan köpa en verkstadshandbok för denna traktor så är jag tacksam. Även om jag löser detta problemet så lär det inte vara sista gången jag kommer få skruva med den.
achedlund
Maskin: Ursus 385A Turbo, Ford 5000 med Trima 912H lastare.
Göran Ekman
#2 » 16:10:43, 21-05-2022
Fifo Traktordelar https://fifo.nu/ har åtminstone förut såld en verkstadshandbok på engelska till 40 serien.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#3 » 08:02:51, 22-05-2022
Göran Ekman skrev:Fifo Traktordelar https://fifo.nu/ har åtminstone förut såld en verkstadshandbok på engelska till 40 serien.
Göran i Björnarbo
Tack för tipset! :thumme:
achedlund
Göran Ekman
#4 » 08:31:21, 22-05-2022
Göran i Björnarbo
Köpte våran via Adlibris. Tror att den var lite billigare där.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#5 » 06:47:21, 23-05-2022
Boken ser ut så här. På baksidan finns det siffferkoder som gör den sökbar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
