Volvo BM 500. Fråga om inkoppling av laddningsregulator
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Conanthebarbarian (trådstartaren)
#1 » 10:55:03, 22-05-2022
Hey guys and dolls,
Jag håller på med lite smått och gott angående det elektriska på min BM 500. Det började med byte av värmepaketet som fortfarande är på gång nu men där jag behöver vissa nya delar som ska beställas snart.
Under tiden har jag märkt att det var ett fel med färdljus och signaltutan som inte fungerar heller. Vid losskoppling av dessa delar upptäckte jag att inte bara var det att några kablar ej är inkopplade någonstans men också att det fanns en laddregulator som var urkopplad totalt.
Nu verkar det så att förra ägaren har bytt generator (till en starkare variant. 70A) och att tydligen batterierna laddas ändå så jag misstänker att den där (gamla) regulator inte längre behövs. Kontrolllampan släcker efter start vid tillräckligt varvtal. Nu hittar jag ingen tydlig typbeteckning på generatorn och hittar därför ingen data om den på nätet, men jag misstänker att det finns en regulator på själva generatorn? Kan det vara så eller är det standard så nuförtiden?
Frågan är alltså: brukar det sitta en regulator på generatorer, behöver jag den gamla och om så, hur testar jag om den fungerar.
Lägger in några bilder också:
Kanske är det uppenabrt ingen problem för traktorn fungerar ju men jag vill hellre vara säker än att jag vid kommande vinter plötsligt inte kan använda ploghästen.
Tack för era åsikter.
M.
Conanthebarbarian
Maskin: Volvo BM 500
gedholm
#2 » 11:28:38, 22-05-2022
nyare generatorer har inbyggt relä den gammla kan du sälja till behövande
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
Dexxas
#3 » 11:31:04, 22-05-2022
Du kan plocka bort laddregulatorn,den har hört ihop med likströmsgeneratorn traktorn byggdes med men har ingen funktion idag.
Växelströmmarn som sitter där har en intern regulator direkt i kolhållaren
på bakre gaveln. Det är den runda svarta detaljen som syns på bilden.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#4 » 14:30:40, 22-05-2022
Tack för era svar, det var alltså som jag tänkte och det innebär för mig att jag kan fortsätta pysslingen. Dessutom sparar det en till beställning.
Är i behov av en dörrgummilist också men detta lägger jag upp i en annan tråd.
Tack igen guys!
M.
Conanthebarbarian
#5 » 09:55:30, 23-05-2022
gedholm skrev:nyare generatorer har inbyggt relä den gammla kan du sälja till behövande
Nej. Det finns inget relä i den nya generatorn, bara en laddningsregulator. "Laddningsrelä" eller, mer korrekt, bakströmsrelä, är något som bara används ihop med likströmsgeneratorer.
Den gamla regulatorn är avsedd för en växelströmsgenerator, troligen en sådan med isolationsdiod (förekom endast av märke SEV, känns igen på en rödmålad kylfläns utanpå bakre gaveln). Den är lite speciell i och med att den reglerar på en spänning som är ca 0,8 V högre än önskad batterispänning, för att kompensera för isolationsdiodens spänningsfall.
