Hoppas nån kan lösa det här problemet...
Har en Krabat (b16, 1962) som helt plötsligt (dog när jag körde) slutade att få nån gnista till tändstiften.
Trodde att det var kondensatorn som gett upp, men problemet var kvar när jag bytte den.
Lyfte då av fördelarlocket (som har tappat ett spänne och hade satts fast med ståltråd på ena sidan...).
Tog bort rotorn (tror att det var den, den som snurrar och har en triangulär överdel?) och satte tillbaka den, satte tillbaka fördelarlocket och höll fast det med handen, drog igång tändningen - och rackaren startade! Gick jämnare än den brukar till och med. Satte fast locket ordentligt och provade igen - ingen gnista. Tog loss den igen, och provade att hålla den med handen, men fortfarande ingen gnista.
Vad är det här som är fel? Har något halkat snett i fördelarlocket?
mvh David
Volvo Krabat 1962, Kivik
