Mäta strömmar
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Kjell T (trådstartaren)
#1 » 14:41:10, 18-06-2022
Min kusin har en Fiat 82-94från 1995, för några dagar sedan sade han att batteriet töms när den står. Jag har en Biltema tångampermätare som jag knappt använt tidigare. Med den mätte jag både på batteriets pluskabel och minus kabel. Det märkliga var att vid mätning på minuskabeln visade mätaren 2,7 A och på pluskabeln 0,2 A. Gjorde också prov med B+ kabeln lös från generatorn och även då var mätresultatet detsamma. Vad kan orsaken vara till att det visar olika resultat ?
Kjell T
Maskin: Chaseside LM 800 TC
Fordson Super Major
Volvo T230
Ford 4000
Bygert
#2 » 15:08:08, 18-06-2022
Visar den samma värden om du vänder den bakfram?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
QV_
#3 » 18:01:49, 18-06-2022
Man måste kolla att den visar 0A "hela tiden".
Alltså mät strömmen på vald ledare, stäng gapet utan ledare i och kontrollera att den visar "0A" Först då visar den "rätt"
Den jag har justerar om referensen vid strömrusningar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
G-son
#4 » 19:00:06, 18-06-2022
Kontrollmät en känd ström. T.ex. en 12V 55W strålkastarlampa som borde ligga på runt 4-4½A.
G-son
#5 » 20:38:48, 18-06-2022
Tångamperemätare för likström är MYCKET känsliga för ovidkommande magnetfält utifrån. T o m jordens magnetfält eller t ex magneten i en headsethörlur man har i örat medan man mäter, kan påverka.
Håll strömtången sluten på samma ställe och i samma vinkel där du tänker mäta men utan kabel genom den, och kolla att den visar 0. Nollställ den om den har en sådan funktion (vissa nollställer när man trycker på en knapp, andra har en ratt man får vrida på tills den visar 0). Sen gapar du upp tången, lägger i ledaren och mäter. Kolla sedan efter mätningen att den visar 0.
