Lamborghini R3 EVO 85 2011
8 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
PAL (trådstartaren)
#1 » 19:26:23, 02-09-2022
Är det någon som har ett kopplingschema hur startkretsen till anslutning 50 på startmotorn är kopplad.
Om det finns något relä som aktiveras när man vrider på startnyckeln.Finns det någon annan brytfunktion än
kopplingen som spärrar start.Jag ska vara och felsöka en R3 EVO 85 nästa vecka och vill vara lite förberedd. Jag har inte
hittat något kopplingsschema på nätet.
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
björken
#2 » 19:43:27, 02-09-2022
På en Agrotron 90 jag hade krånglade en "givare" som skulle känna av neutralläge på växelspaken och hindrade start. Satt på lådan under spaken bredvid givaren för hög/låg om jag minns rätt. Vet inte hur mkt som är lika på Lambon, men lite släkt är de väl?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
PAL (trådstartaren)
#3 » 12:12:33, 03-09-2022
Om Lamborghi R3 EVO 85 har likadant elsystem som Argotron 90 så finns det på downloads på maskinisten.
Laddar ner verkstadshandboken och kollar.
Tack björken för tipset.
PAL
lh.hansson@yahoo.com
#4 » 09:46:24, 07-09-2022
Dom har inte samma elsystem!
En Agrotron 90 är en "riktig" Deutz-Fahr och är ungefär från den tiden då SAME precis hade köpt företaget Deutz-Fahr.
Lamborghini är en SAME.
Dagens Deutz-Fahr är en ren SAME.
#5 » 09:53:48, 07-09-2022
Om du har en elektronisk huvudströmbrytare så är det med stor sannolikhet denna (se länk) och då har ni dokumentationen i länken.
112-80949
https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... /112-80949
PAL (trådstartaren)
#6 » 13:35:16, 20-09-2022
Varit och felsökt.Ägaren har monterat
nytt batteri 12V 100AH 900 CCA.
Traktorn startar och går bra men laddar
inte.Beställer ny generator och åter
kommer efter generatorbytet.
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
PAL
#7 » 15:46:23, 20-09-2022
Kolla NOGA att det inte är något glapp eller dålig kontakt på vägen mellan generator och batteri (t ex i en krånglande huvudströmbrytare), innan du tar den i drift med nya generatorn. Dålig kontakt någonstans på B+ eller jordsidan brukar nästan ofelbart medföra spänningstoppar som förstör dioderna i generatorn, kanske också laddningsregulatorn eller annan elektronik i maskinen. Det kan också vara värdefullt att felsöka den gamla generatorn och ta reda på exakt vad som har gått sönder i den och varför det har gått sönder, innan du sätter dit den nya.
PAL (trådstartaren)
#8 » 15:19:06, 24-09-2022
Monterat nya generatorn 12V 95 Amp.Laddar 14,3 Volt.Fel på dioderna i gamla generatorn.Mest troligt fel polaritet vid
starthjälp tidigare.Kollat kablar och anslutningar och hittade inte något fel.Bara att invänta snön som kommer i oktober?
PAL
