5 inlägg •
Sida 1 av 1El/Elektronik i traktorer
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 842
#1 » 14:34:28, 12-09-2022
Hej alla Duktiga elkunniga.
Jag har fått felet Att när jag startat min MF 35 bensin -59 Och lägger i Högväxeln knäpper på lysen så
går säkringen,kollat gjort ren alla anslutningar till ledningar. Alla lysen fungerar då Låg/Hög spaken
står i neutralen. Någon duktig som kan hjälpa till med tips om var felet är.
H/ Countrybonden.
Countrybonde
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 35 -59
#2 » 14:59:07, 12-09-2022
Sitter ju en sensor som kollar om växellådan står i neutral, kan den vara defekt eller skitig eller kassa kablar dit?
Mangan
- Fler än 100 inlägg
- Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
#3 » 20:18:39, 12-09-2022
tack för svar
har du en aning om var den sitter och var kablarna går in i lådan?
Countrybonde
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: MF 35 -59
#4 » 20:23:25, 12-09-2022
Borde jag veta, men jag har för mig att den sitter mellan växelspakarna och motorn, under instrumentpanelen.
https://rumble.com/vdjt7r-tractor-neutr ... stall.htmlDär sitter den, i början av filmen.
Mangan
- Maskin: :
#5 » 20:53:18, 12-09-2022
Lysande fantastik Hur många TACK som helst, ska kolla på detta imorrn.
Countrybonde
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: MF 35 -59
