Porslin säkringar smälter i plasten inte tråden
13 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
albin.lindqvist (trådstartaren)
#1 » 12:24:42, 20-09-2022
Har problem på båda mina maskiner där säkringarna smälter för arbetsljusen.
På ena maskinen sitter 4st 40w led strålkastare som tidigare delade säkring med bromsljusen, men har på slutet delat med ena helljuset. Alltså ca 220w totalt vilket borde bli ca 18a/12v och en 25/30amp säkring ska ju gå fint.
Sitter porslins säkringar på båda maskinerna och det jag tycker är märkligt är ju att plasten på säkringarna smälter så säkringen tappar kontakten och i vissa fall har plasten smält bort helt fast metallbygeln fortfarande sitter kvar eller smälter fast.
Detta händer i princip enbart när det börjar bli varmt o gosigt i hytten och man har hunnit styra bort hälften av snön på vintern sen börjar det lukta nå hemskt ifrån säkringen som smälter så man får släcka ljusen.
Sitter nya kablar till lamporna hela vägen fram till säkringen, enbart strömbrytaren som är sen gammalt och såklart helljuset eller bromsljuset som gått på samma krets.
Har provat flera olika märken av dessa säkringar med samma resultat. Varför brinner inte tråden av om det handlar om överbelastning eller någon form av kortslutning när hytten blir varm :???:
Samma problem har jag på traktorgrävaren där det sitter 4st dubbla halogen strålkastare okänt wattal. Men satt 30amp säkring och jag satte ett extra relä för att dela dom på 2st säkringar men problemet kvarstår.
Hur varm tråden än blir ska väl den brinna av innan plasten smälter och säkringen blir deformera, känns som en allvarlig brandrisk om man har otur :uupps:
Fler som haft liknande problem, gör ingen skillnad ifall jag använder en 10amp säkring eller 30amp?
albin.lindqvist
Maskin: Volvo BM 2254
bert
#2 » 12:42:48, 20-09-2022
Inte så det är dålig kontakt i säkringshållare?
bert
G-son
#3 » 13:05:36, 20-09-2022
Dålig kontakt ger spänningsfall och värmeutveckling. Porslinssäkringarna är väl ökända för att lida av det problemet?
G-son
#4 » 13:42:32, 20-09-2022
G-son skrev:Dålig kontakt ger spänningsfall och värmeutveckling. Porslinssäkringarna är väl ökända för att lida av det problemet?
Vid nått tillfälle har jag provat slipa blecken i säkringshållarna, har även spännt blecken men då blir det högre tryck på säkringen och dom trycks ihop och ramlar bort ännu snabbare.
Ska tillägga förresten att när dom väl börjat smälta då smälter nästa på en gång vid byte. Dom sista 15-30min av skottning kan man få byta 5 säkringar men dom första 2h kan gå bra. :???:
albin.lindqvist
G-son
#5 » 14:10:38, 20-09-2022
Jag hade testat att mata dessa grejer via en annan säkringshållare av modernare modell.
G-son
#6 » 15:43:25, 20-09-2022
När du böjer till säkringshållaren, kolla att blecken verkligen är i rät vinkel mot säkringen så de ligger an hela varvet runt. Och kolla att det inte är varmgång i t ex dåligt pressade kabelskor eller nitade skenor bakom säkringshållaren, som värmer upp säkringshållare och säkringar i onödan.
LED-strålkastare ska man se upp med, de brukar dra konstant effekt så strömmen ökar då spänningen sjunker (till en viss gräns). Det brukar inte vara bra att låta flera sådana dela på samma säkring, bättre att säkra av dem en och en och dra helt separata kablar till varje. Då minskar man dels risken för att en strålkastare börjar brinna vid elektronikfel i den, och dels minskar man risken för flimrande ljus pga att strålkastarna stör varandra. Kolla också att det inte är några onödiga spänningsfall på vägen från generator till strålkastare, i 12 V-system bör du ha minst 13,2 V framme vid varje strålkastare (mätt då maskinen är genomvarm och har gått någon timme, med motorn på arbetsvarv). En porslinssäkring brukar ha ca 0,04 V spänningsfall då den belastas till märkström om allt är i ordning.
Stefan1972
#7 » 15:57:36, 20-09-2022
Såna säkringar fungerar dåligt. Sen kan man fundera över detta med säkringar. En del har säkringar till precis allting men sen kan man ju fråga sig nyttan med det. 99ggr av 100 går säkringen om det är tvärkortis. Kabelfel eller liknande. Sällan pga komponentfel rent elektroniskt. Så i det stora hela är det bättre med en grov huvudsäkring som sitter i en riktig säkringshållare. Kanske en sån där med skruvanslutningar och en skruvad bladsäkring.
Stefan1972
#8 » 16:29:05, 20-09-2022
torbjorn_forsman skrev:När du böjer till säkringshållaren, kolla att blecken verkligen är i rät vinkel mot säkringen så de ligger an hela varvet runt. Och kolla att det inte är varmgång i t ex dåligt pressade kabelskor eller nitade skenor bakom säkringshållaren, som värmer upp säkringshållare och säkringar i onödan.
Alltså skulle en generator som vid nått tillfälle laddar dåligt innebära att led strålkastarna drar mer ström och belastar säkringen hårdare. Har haft glapp i laddreläet och tror att den spökar litegrann ibland fortfarande.
Kanske ska ta en närmre titt på blecken. Men man kan väl åtminstone konstatera att det inte handlar om någon kortis eller annat knas utanför säkringshållaren då säkringen faktiskt borde brinna av?
albin.lindqvist
#9 » 16:30:19, 20-09-2022
G-son skrev:Jag hade testat att mata dessa grejer via en annan säkringshållare av modernare modell.
En annan säkringshållare kanske inte vore så dumt :smile:
albin.lindqvist
mimeck
#10 » 17:22:17, 20-09-2022
Jag satt i moderna säkringar i Åkerman grävaren. Både i motorutrymmet och i hytten. Mest som förebyggande
mimeck
P Andersson
#11 » 21:28:00, 23-09-2022
De gamla porslinssäkringarna var säkert bra när de uppfanns och de knappt var någon mängd lampor på maskinerna.
Jag bytte ut dom till moderna insticks på min Hydrema med gott resultat.
Problemet vid byte blir att dom nya har anslutning med kabelskor och de gamla med skruvplint och gaffel mellan säkringar för matning vilket blir lite knöligt med kabelskor
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
BM 4 ever
#12 » 06:50:21, 24-09-2022
Jag hade satt ett relä till dom förbrukare som matas från den/dom säkringar som går varma, så porslinssäkringen bara belastas med manöverström till reläet. Inte så mycket jobb som att byta ut hela säkringsdosan till flatstiftssäkringar, lat som man är. :???:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
PerJohansson
#13 » 11:25:33, 24-09-2022
Jag hade ett liknande problem med flatstiftssäkringar som plasten smälte på så själva flatstiften lade sig emot varandra, det blev mer en osäkring skulle man kunna säga.
Köpte säkringar av ett annat märke så funkade det som det skulle sen.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
