Batterifråga .:
Vilket batteri skulle fungera bäst till en Zetor 3340?
Övriga frågor
Den har inte varit svårstartad - men behöver "alltid" motorvärmare.
Är det batteriet som är för litet?
Har den någon "kallstartsknapp" (som jag inte vet av)?
Bakgrund .:
I vintras glömdes huvudbrytaren slås av. (förmodligen frös batteriet)
Sedan gick huvudbrytaren sönder (som är utbytt till en ny med nya anslutningar)
Nu verkar en cell i batteriet lagt av ... (tar inte laddning från en bra batteriladdare)
Batteriet som nu finns är ett Tudor Heavy Duty 140Ah (64021) med ett CCA på 900A. (ålder - osäkert)
Vad ska egentligen sitta i traktorn? (batteri plattan är något större än batteriet)
Mått på batteriplattan ca .: 52cm x 23,5cm)
Vad ska hålla fast batteriet? (nu står det bara löst på plattan)
Har sökt på traktor batterier och passerade Biltemas sortiment av startbatterier.
Specifikationerna såg bra ut (men är de lika bra som andra märken?)
Att sortimentet innehöll så många små skillnader, gjorde mig ännu mer osäker vilket batteri som skulle fungera bäst i denna traktor.
Alla tror jag skulle passa på måtten (måste dubbelchecka höjden)
Men dessa har två olika fästen (B0 och B3). som sagt - batteriet inte fastsatt i dagsläget...
- Artnr 80-21621 - 135A - CCA 900A - Fäste B3 - 33,4kg - 1.949:-
Artnr 80-21355 - 165A - CCA 950A - Fäste B0 - 40,2kg - 2.249:-
Artnr 80-21802 - 170A - CCA 1000A - Fäste B0 - 41kg - 2.349:-
Artnr 80-21800 - 180A - CCA 1050A - Fäste B0 - 43,6kg - 2.349:-
Är det något annat batterimärke / modell som skulle passa bättre?
