Släpvagnsljus ofungerar!
7 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
gubbtratt1 (trådstartaren)
#1 » 20:25:58, 07-11-2022
Jag har en 320 Buster med egenhändigt installerad släpvagnskontakt. Den fungerar hur bra som helst med en av kärrorna, men den andra är helt död. Båda kärrorna lyser dock när de är kopplade efter bilen. Nu idag monterade jag en släpvagnsljussats på en annan vagn och de lyste tills jag råkade slå på dimljus/bakljus/laddningssladden. Allt dog. Den är inte kopplad till någonting i ljussatsen. Inga säkringar har gått och lamporna på traktorn fungerar. Finns det nåt som kan vara felkopplat eller nåt som lätt går sönder? Jag har mätt och traktorn ger ström och det leder mellan bakljuspinnen och jordpinnen i släpvagnssidan, jag mätte dock till under 1 volt i lamporna. Brännarna är hela. Regnvatten borde väl inte kunna kortsluta nåt heller?
Skickat från min moto g31(w) via Tapatalk
Ändra aldrig på en fungerande lösning.
Man tar vad man får och ger inget tillbaka.
gubbtratt1
Maskin: 1963 BM Volvo 320D Buster
Volvot24
#2 » 20:35:16, 07-11-2022
Hur stor ström fick du då och vart?
Kan det handla om glödtrådsövervakning?
Volvot24
#3 » 21:32:15, 07-11-2022
Kan det vara så att jord inte är ansluten i släpvagnskontakten på traktorn, och att det fungerar med släpvagn som har elen chassijordad (under förutsättning att det blir elektrisk kontakt i dragkroken)?
Annars brukar det vara ett otyg med chassijordad belysning på släpvagnar, det försvårar ofta felsökning mm. Bättre att ha hela elinstallationen isolerad från chassijord och bara jordad via släpvagnskontakten (det är för övrigt ett krav på personbilssläp med den moderna 13-poliga kontakten).
Hymas 89
#4 » 21:57:25, 07-11-2022
Tror också på jordfel, eller jorden inte kopplad igenom släpvagn kontakten
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
BM 4 ever
#5 » 00:34:38, 08-11-2022
Prova enkelt med en startkabel mellan kärra och traktor.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#6 » 15:39:49, 11-11-2022
Volvot24 1. 0.2 eller nåt sånt om jag minns rätt.
2. Vad är glödtrådsövervakning? Aldrig hört om det och en snabb googling gav inte heller nåt resultat.
Jag ska skruva upp ellådan i dag och se om något är sönder där, kärran fungerade när jag kopplade den till bilen. Att den jordar genom kroken är inte ett alternativ, traktorn har jag kopplat själv, kärran lös som sagt när den var kopplad till bilen och de rörde inte i varandra.
gubbtratt1
#7 » 18:44:05, 11-11-2022
Jag hade upp lådan, konstaterade att allt var där det skulle, men plåten som den jordar mot såg väldigt rostig ut. Jag slipade den lite och nu fungerar alla lampor på släpvagnen. Fortfarande högst oklart varför den dog då jag råkade slå på brytaren för den extra sladden, när jag gjorde det nu fungerade lamporna fortfarande. Huvudsaken är ändå att den är fixad.
gubbtratt1
