Framlampor BM 320 Buster
36 inlägg • Sida 1 av 3
El/Elektronik i traktorer
gubbtratt1 (trådstartaren)
#1 » 23:16:00, 12-11-2022
Nån som vet var man skulle hitta 4 3/4 tum (120 mm) halogen lampinsats? Speglarna håller på att rosta bort och 25-watts glödlampor är inget bra alternativ. De skulle gärna få vara i en vettig prisklass också.
Skickat från min moto g31(w) via Tapatalk
Ändra aldrig på en fungerande lösning.
Man tar vad man får och ger inget tillbaka.
gubbtratt1
Maskin: 1963 BM Volvo 320D Buster
johan.eriksson
#2 » 09:05:53, 13-11-2022
Jag kör med denna kombinationen på min 320. Funkar hyfsat.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#3 » 17:10:22, 13-11-2022
Går strålkastarinsatsen att vrida då så att lamporna monteras på originalställe? Eller har du nåt eget setup med monteringen?
gubbtratt1
johan.eriksson
#4 » 21:30:28, 13-11-2022
Kommer inte ihåg, men rimligen så går de att vrida. Men mina blev ju monterade som originalet iallafall, var min far som gjorde det för 5-6år sedan.
johan.eriksson
#5 » 20:02:55, 14-11-2022
Då blir det något sånt. Jag ska se om jag skulle hitta nåt på lokalare IKH. Tack för hjälpen!
gubbtratt1
dc_lindberg
#6 » 21:16:36, 14-11-2022
Fanns -förr- hos både Hella och Bosch.
Idag... åker du nog på att köpa helt nya kompletta strålkastare...
Får du -plats- så är mitt råd:
Hella Rally 2000 hus med Bosch 180mm H4 => ger riktigt bra ljus! Bra bredd, bra längd.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Göran Ekman
#7 » 21:51:51, 14-11-2022
DC. Det är lyset på en 60 år gammal traktor av hobby karaktär som avhandlas.
Ditt förslag är förmodligen väldigt bra. Men kanske lite överkurs.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
dc_lindberg
#8 » 12:45:08, 15-11-2022
Förstår det :-)
Såg däremot inte att den skulle hållas i veteran skick.
Sökte på nätet efter 120mm / 4.7" - finns hur mkt som helst,... på 7"
Det här var allt jag hittade:
https://www.japan-webike.se/products/24967603.html
GARAGE T&F 4,5-tums Rocket LightProjectorLED-specifikation (med ring) &
Produktnummer W650HL40
1,406.51SEK (18,823 JPY)
+188 Webike punkt (14.04 SEK
Produktdetalj
[4,5-tums Rocket LightProjectorLED-specifikation (med ring)].
・ Material: Stål
・ Linsfärg: Klar.
Linsavdelning: Cirka 114 mm
[Strålkastarfäste (Typ E)]
・Material: Material: Stål Svart finish
[ProjectorLED]
Antal watt: 30W
・LED: Tillverkad av CREE, USA
Den använder LED -lampan tillverkad av CREE Corporation i USA: Cirka 6500K
・ Material: Aluminiumkropp ・ Plastlins
・Lumen: 2500 lumen
・ Vattentät Nivå: IP67 (samma som iPhone, etc.). Nivå)
*Det finns ingen inställning för att växla mellan halvljus och helljus (endast halvljus kommer att tändas)
*När de används normalt tänds halvljuset och blinkljusen samtidigt. För att slå på dem separat krävs en separat strömbrytare.
* Observera att produktspecifikationen kan ändras på grund av tillverkarens skäl.
Detta är ett fyndpaket för strålkastaren och strålkastarfästet !.
Easy Bolt On med exklusivt fäste.
4.Det är en liten strålkastare (5-inches) men det är väldigt ljust..
CREE -produkter har antagits av USA. militära, så de är mycket pålitliga ..
https://www.japan-webike.se/products/21848111.html
GOODS 4-1 / 2 Bates Light Kit
Produktnummer 66-84118W
535.09SEK (7,161 JPY)
+72 Webike punkt (5.38 SEK)
Produktdetalj
Objektivfärg : Klar
[Produktinnehåll]
Kropp x1pc., Fordons-exklusiv fäste x1pc.
[Material]
Strålkastare fallet : Stål
Lins : Glas
[Storlek]
Yttre diameter : Cirka 120mm
Längd : Cirka 110mm
Monteringsbult : 3 / 8-24UNC (Ca 10 mm)
[Glödlampa]
H4 Bulb 60 / 55W
Bottom mount
[Kabelfärg]
blå : High Beam / White : Låg stråle / grön : Jord
* Denna produkt säljs som en uppsättning delar som är det minsta som krävs vid installationen av varje fordonstyp.
* Observera att det finns fall där det krävs för grundläggande ledningsbearbetning vid montering.
* Bilden är endast för referens. Bilden som visas kan skilja sig från den faktiska produkten.
■ Chopper, Trucker stil etc. Mast Small Blown BatesLight
Glans svart Strålkastare glänsande med chopper-stil etc. med Small Temple Size och ingår Light Bracket dedikerad till bilmodellen.
https://www.americanbikeshop.com/abs_it ... artID=2580
https://www.americanbikeshop.com/abs_it ... rtID=12881
4½ Inch Koplamp matzwart
4½ inch unit diameter
ECE keur lens, 12V 35/35W HS1 lichtunit en stadslicht.
118mm buitenkant voorkant.
100mm diameter lens.
132mm diepte body.
132mm breedste deel body.
Bottom mount.
ABS partnumber: 012881
€ 85,00
per stuk
https://www.americanbikeshop.com/abs_it ... artID=7587
4½ Inch Spot/Head Light
Matte Black/Chr. 4½ inch dia. (115mm).
M10 bottom mounting, 12V 35/35W.
Non ECE approved lens.
110mm deep.
ABS partnumber: 007587
€ 62,50
American Bike Shop
Benedenrijweg 87-A
3077 CB Rotterdam
Nederland
Telefoon 010 479 78 35
KvK 24405999
BTW nr. NL0013.05.599.B68
info@americanbikeshop.com
Här finns en "uppsjö" 120mm's mc-h4-strålkastare:
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARDqAQ
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Fluffy
#9 » 07:25:01, 16-11-2022
Jag köpte såna här till min 400
https://www.ikh.se/sv/stralkastare-rund-h4-149mm-st0100
Dom är lite större men jag tycker det ser bra ut
Fluffy
Maskin: Neuson 3800WD
BM 400 1966
Patrik440
#10 » 13:41:25, 17-11-2022
Jag köpte en vänster å en höger sådan här till min 320.
https://www.traktordelar.net/belysning/ ... ger-1.html?
(Art.nr: VLC2073 och VLC2074)
Någon montering har dock ej blivit utav så de ligger bara å skräpar om någon är intresserad..
/ Patrik
Patrik440
#11 » 20:51:11, 20-11-2022
Dc. Några japanska motorcykellampor blir det nog inte. Hella rallye 2000 och bosh-insats lysär säkert överlägset bättre än alla andra alternativ sammanlagt men blir för stort och antagligen för dyrt.
Fluffy Exakt de lampor jag har siktat in mig på, insatserna går alltså att vrida?
(jag märkte nu dagen efter att det står på ikhs hemsida att de går att vrida)
Patrik Hur mycket lyser de på en skala mellan 5 watt bakljus utan speglar och h4 halogen i bra skick? Ändå knappast bättre än ikhs halogenlampor i pris-till-ljus ratio...
gubbtratt1
dc_lindberg
#12 » 10:59:52, 21-11-2022
Ok.
Du vill behålla så original som möjligt.
Budgeten för stårkastarna är <1000kr/paret. (Hella 2000 finns bara att få tag i begagnade, på skroten, i princip)
120mm H4 lyser som trampcykelstrålkastare från 1930:talet. (se tråden om cykellyse)
Asymetrika glödlampor som var vad du hade en gång i tiden på traktorn motsvarar ca 15W moderna backljus.
OM din avsikt är att få ett ljus som du kan använda på väg/arbetsplats(åker/skog), så bör du verkligen ta en god stund för att tänka igenom vad du skall välja.
Skall du -bara- ha dem där för att lagen kräver det... då kan du lika gärna sätta dit ett par attrapper...
120mm modern LED teknik ger -bra- med ljus. 12V H4 55/60W... "led ljus"... inte bättre... trimmar du om generatorn med annan regulator så du får ut 14.5-15V => då får du -bra- ...led ljus... det blir inte bättre än så...
Med LED H4 på 60-80W (30+30 eller 40+40W) så får du ett -bra- ljus som du faktiskt kan använda, men... det är -OLAGLIGT- så det bara svider i plånboken om pliten får för sig att kontrollera längs vägen... (om traktor skall besiktigas - jag är okunnig på den punkten, då faller både attrapper och LED lampor...)
MC-strålkastare som jag hittade ger mycket och bra ljus för de pengarna; men eftersom budgeten är långt under vad ens en sådan lampa kostar, så faller de på den grunden.
Gällande vridbara... det sköttes ju med stag... så det kan inte vara något bekymmer.
Vad skall du nu -ha- strålkastarna till?
Lättare att råda om kraven är specificerade.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Patrik440
#13 » 11:09:01, 21-11-2022
Det vet jag inte för jag har bara haft ur en utav lamporna ur kartongen.
Tänkte fortsätta köra med mina halvdassiga original lyktor och istället komplettera med några LED framåt å bakåt på vintern.
Patrik440
#14 » 21:01:06, 21-11-2022
dc_lindberg skrev:Ok.
Mycket intressant allt du skrev.
Traktorn behöver inte besiktas, och körs mestadels i skogen/på gården. Lamporna som nu är på lyser hyfsat, längre ljusbild behöver jag varken på väg eller i terrängen. Bytet är alltså mera för att nuvarande speglar håller på att rosta bort än för att jag behöver mera ljus. Arbetsljus åt sidorna skulle dock inte vara så dumt...
15w backljus motsvarighet är ungefär sämre ljus än jag trodde ur glödlampor.
Sen eftersom jag bor i Finland så finns ingen hytt/störtbåge på traktorn att montera extraljus på, annars är det nog det jag skulle göra.
Vad menar du med att strålkastarna vrids med stag? Det kan ju förstås hända att vi pratar om helt olika vrid, vad jag menar är att montera lampan med bulten åt sidan i stället för neråt.
Sammanfattningsvis av det jag har och inte har skrivit så ska lamporna användas både i lantbrukskörning och på väg. Ljuset från befintliga 120mm halogenare är passligt. De måste inte vara halogen men måste se ut som "gammaldags" insatser, alltså inte LED. (utom då LED-brännare i halogeninsats men vad jag har hört lyser det inte bättre än med halogenbrännare)
Jag tror jag fick med allt du frågade om och allt jag tänkte skriva.
gubbtratt1
#15 » 21:06:38, 21-11-2022
Ja de lyste inte bra, men du har ju iaf hytt att sätta extraljus (om man kan kalla dem det på en traktor) på.
Helt orelaterat till lampor, hur bra tar du dig fram på vintern utan kedjor då du har snöbladet fram?
gubbtratt1
