Hjälpstartskontakt 12 och 24V
12 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
sverkera (trådstartaren)
#1 » 16:14:35, 20-01-2023
Jag vill sätta fasta ut/intag för hjälpstart på alla maskiner. Till de som har 24V elsystem (lastbilar, traktorgrävare) tänker jag använda Natokontakt. Traktorerna har 12V elsystem och visserligen är det vanligt att använda natokontakt, men jag vill inte ha kontakter som är fysiskt kompatibla men har olika spänning då det förr eller senare kommer bli någon som kopplar ihop dem..
Finns det någon kontakt av motsvarande kvalitet som natokontakten, men ej fysiskt kompatibel, lämplig för ändamålet?
sverkera
PAL
#2 » 16:26:49, 20-01-2023
Elproman.se har kontaktdon för
kabel från 16mm till 50mm.
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
#3 » 16:27:54, 20-01-2023
Den "vanliga" Nato-kontakten är ju gjord enligt en standard som heter VG 96917. Men det finns en annan variant också, STANAG 4074. Den är tänkt för högre strömmar och jag misstänker att den är bra mycket dyrare än den andra kontakten, men det är ett förslag på alternativ åtminstone.
rospigg
#4 » 17:31:23, 20-01-2023
Om du hittar någon skrotad eltruck så kan det finnas användbara godsaker på den!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 18:04:51, 20-01-2023
Kontakter enl SAE J1283 verkar kunna vara svaret på min fråga.
sverkera
#6 » 18:26:50, 20-01-2023
Här är standarden om någon vill studera detaljerna.
Intressant att den tydligen också finns som en ISO-standard, ISO 11862, vilket kanske är mer gångbart i vår del av världen.
#7 » 18:31:47, 20-01-2023
Hittar du några produkter för ISO 11862?
sverkera
#8 » 18:34:27, 20-01-2023
Nej, åtminstone inte medelst Google.
Brunsetorp
#9 » 19:28:01, 20-01-2023
https://www.umeaoffroad.se/index.php?ma ... cts_id=922
Nån liknande sådanhära skulle jag satsa på. Finns olika modeller o vissa har en styrningen i så man kan ändra beroende spänning. Samma som man har till eltruckar.
Brunsetorp
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Hymas 62
#10 » 22:12:44, 20-01-2023
torbjorn_forsman skrev:Den "vanliga" Nato-kontakten är ju gjord enligt en standard som heter VG 96917. Men det finns en annan variant också, STANAG 4074. Den är tänkt för högre strömmar och jag misstänker att den är bra mycket dyrare än den andra kontakten, men det är ett förslag på alternativ åtminstone.
Såna stanag 4074 ska jag sätta på min maskin. NATO börja med dom 1996.
Klarar 1000Ah som mest, men finns klenare billigare kontakter att köpa med samma storlek. Dom är för 24v men lär funka till 12 med.
https://www.tgccompany.com/what-is-a-nato-field-plug/
#11 » 14:26:31, 21-01-2023
magloman skrev:Såna stanag 4074 ska jag sätta på min maskin. NATO börja med dom 1996.
Har du någon bra källa på sådana kontakter, med priser online? Företaget du länkar till har bara "Request quote" på allting. Den gamla nato-kontakten är ju lätt att få tag på.
sverkera
#12 » 14:56:58, 21-01-2023
Köpte för nåt år sen men minns inte vart ifrån. Hitta via google
