Är det en stor
solenoid bör man nog räkna med betydligt längre tid för strömstöten än 1 ms. Det är ju inte bara den magnetiskt lagrade energin, utan även den energi som frigörs när ankaret ska gå tillbaka (alltså i princip den energi som är lagrade i returfjädern) som det gäller att ta hand om.
Man bör nog se till att den medelström dioden tål (Ifav) är minst lika med den
ström som solenoiden drar i normal drift, för att vara på den säkra sidan. Så en lite kraftigare diod typ 1N5408, 6A10 eller liknande skadar nog inte.
När det gäller de här billiga "klassiska" likriktardioderna som t ex 1N4007 och 1N5408, så ska man vara medveten om att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika tillverkare av dem. Databladsuppgifterna vågar man nog lita på om det är dioder av förstklassigt fabrikat (Vishay, Sanken, ON m fl), men mer suspekta märken ska man inte lita på om det gäller mer än vanliga nätlikriktare som aldrig utsätts för stötströmmar eller överspänningar.
