Ford 4610 elproblem
6 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
janagg (trådstartaren)
#1 » 11:21:38, 01-02-2023
Oljetryckslampan och varningslampan för luftfilter börjar blinka och lyser mer och mer vartefter motorn blir varm.
Har bytt båda luftfilterna och olja och filter.
Kopplade ur oljetrycksgivaren och fenomenet var kvar!
Lyser ingenting vid kall motor.
Ford 4610 4 wd 1984
janagg
Maskin: Ford 4610 4 wd 1984
#2 » 12:04:36, 01-02-2023
Spelar det någon roll om motorn går på driftvarvtal eller på tomgång? Fungerar allt annat elektriskt, även instrument mm, normalt? Prova att mäta spänning i elsystemet under körning och kolla att den ligger normalt, så det inte är något problem av typ överspänning pga fel i laddningsregulator.
Har den bara varningslampa för oljetryck eller finns det oljetrycksmätare också? I så fall är ju givaren (alltså en pryl som omvandlar oljetrycket till ett analogt mätvärde) förmodligen avsedd för mätaren och det finns en oljetryckskontakt (även kallad vakt, alltså en sak som slår om distinkt vid ett visst oljetryck och bara lämnar till/från-signal) för lampan.
#3 » 12:21:12, 01-02-2023
Bara varningslampa för oljetryck. Lyser mer på låga varv. Bränsle och tempmätare och laddningslampan fungerar. Det konstiga är att fenomenet var kvar även när jag kopplade ur oljetycksgivaren. När motorn är kall är det ingenting konstigt, men fenomenet kommer när motorn blir varm.
janagg
#4 » 12:37:38, 01-02-2023
Tycker du ska börja med säkringshållarna, typ dremel med nå mässingborste eller något.
#5 » 12:53:20, 01-02-2023
Kolla elschema också. Rimligtvis borde inget annat finnas anslutet till ledningen mellan oljetryckkontakt och varningslampa, så med ledningen lossad från oljetryckskontakten borde lampan inte kunna lysa om inte t ex kabelstammen har fått en klämskada så det har blivit överledning mellan olika kablar i den.
En annan fundering: Spelar det någon roll hur mycket andra elförbrukare (lyse mm) som är påslagna för tillfället?
#6 » 14:42:10, 01-02-2023
Ingen skillnad på hur många elförbrukare som är igång.
Jag ska böja med att studera elschemat. Och mäta ström vid olika motorvarv.
Det som jag tycker är väldigt skumt är att felet uppkommer bara när motorn är varm, ju varmare- desto mera påtagligt....
janagg
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 9 gäster
