Laddalampan har börjat lysa så antar att den inte laddar,
Var ska man börja mäta? på generatorn så fin DF, D+ och D- ska den ge laddström även om ladd regulatorn är trasig?
torbjorn_forsman skrev:Det beror på, på vilket sätt regulatorn har gått sönder om generatorn laddar med trasig regulator eller inte.
Jag antar att det är en Bosch växelströmsgenerator med yttre regulator? Då bör det också finnas en anslutning B+ som är kopplad med en grov kabel direkt till batteriet (den finns inte om det är en likströmsgenerator).
Laddningskontrollampan brukar vara kopplad med ena änden till + efter tändningslåset (15) och med andra änden till D+. Om den lyser, så betyder det att det är olika spänning i de bägge ändarna av den. Vanligtvis då att det saknas spänning på generatorns D+ men det kan också finnas andra möjligheter.
ante.b skrev:torbjorn_forsman skrev:Det beror på, på vilket sätt regulatorn har gått sönder om generatorn laddar med trasig regulator eller inte.
Så om kabeln lossnat till laddlampan så laddar den inte?
