Verkar som jag har dålig eller ingen ström alls fram till min Autotronic box på en MF3060.
Började med att 4WD ligger i konstant, kan inte växla mellan sköldpadda/hare samt att lampan för 4WD och varning för oljetrycket inte lyser på instrumentpanelen. Sedan fungerade detta sporadiskt men lampan för 4WD lös bara när traktorn startat och var igång. Nu funkar inget och när jag trycker ner kopplingen så tänds inte lamporna på instrumentet upp med 4WD och oljetryck vilket jag tolkar som att kontakten inte väcker Autotronic boxen. Men då det fungerade sporadiskt så fanns oljetryck och funktionerna där. Nu har jag som sagt konstant 4WD, kan inte växla till hare och även tappat diff och kraftuttaget. Så måste reda ut vilka kablar/säkringar som har med boxen att göra för att försäkra mig om att där är bra ström fram. Någon som har ett bra elschema på detta?
