case 1190 tankmätare fungerar ej
17 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
case 1190 (trådstartaren)
#1 » 09:18:16, 12-09-2023
Problem med tankmätare visar bara full tank bytt givare utan resultat .. söker elschema tips :???:
case 1190
Maskin: case 1190
#2 » 10:55:09, 12-09-2023
Visar den full tank även om du lossar ledningen från givaren? Om du mäter på ledningen (losskopplad från givaren), finns det spänning på den? Om inte, verkar den vara totalt oansluten eller är den kortsluten mot jord?
Prova att lossa ledningen även från instrumentet och se om det visar fullt då också.
#3 » 15:00:31, 12-09-2023
mätaren visar fullt oavsett . har tagit lös mätaren och "pillat" ner "nivåpinnen" när jag då sätter tillbaka allt så åker den på full ... :???: det finns spänningkabel till givare
case 1190
Maskin: case 1190
#4 » 22:11:35, 12-09-2023
Då är det högst troligt att felet ligger i mätaren. Vad händer förresten om du jordar givarkabeln?
#5 » 06:08:31, 13-09-2023
Har gjort en ny jord till givaren men ska kolla om mätaren får jord ? tack för din hjälp
case 1190
Maskin: case 1190
#6 » 07:00:11, 13-09-2023
Jag tänkte på vad som händer om du kortsluter givarkabeln mot jord. En del tankmätare är ju gjorda så att de visar fullt med avbrott i givaren/givarkabeln men tomt då givarkabeln är jordad.
Går mätarnålen upp till fullt omedelbart när man slår på tändningen eller rör den sig sakta när man slår på resp av?
#7 » 11:49:18, 13-09-2023
ok
Den står på fullt ( som den har fastnat ) Fast jag står av huvudbrytaren då borde den gå mot nollan ( som en bil ) ?
case 1190
Maskin: case 1190
#8 » 21:27:07, 13-09-2023
Om det är ett bimetallinstrument så borde det gå till ena ändläget (troligen noll) då du slår av tändningen. Är det ett korsspoleinstrument så är det lite mer slumpmässigt, en del sådana stannar där de stod, andra kan ha en returfjäder eller tyngd så de ställer sig i ett bestämt läge.
#9 » 06:33:56, 14-09-2023
Okej.. tack för info ska kolla om mätaren får jord till en början :)
case 1190
Maskin: case 1190
#10 » 06:55:53, 14-09-2023
Om det är ett bimetallinstrument så har det förmodligen ingen jordanslutning. Däremot matas sådana via en egen spänningsregulator, som måste ha jord. Ev kan regulatorn vara inbyggd i bränslemätaren men oftast är den gemensam för flera instrument (tempmätare mm).
#11 » 09:54:51, 14-09-2023
Jag hittar ingen spänningsregulator hur kan den se ut ? tempgivaren funkar....själva mätaren liten typ en spole i
case 1190
Maskin: case 1190
#12 » 11:41:08, 14-09-2023
I äldre tider var spänningsregulatorn en bimetallanordning, satt ofta i en plåtburk med bakelitbotten och ett par flatstift. Ungefär som ett gammaldags blinkrelä men mindre. Runt 1980 började elektroniska regulatorer dyka upp, liten halvledarkomponent med tre ben som vanligtvis sitter på ett kretskort. Kan sitta inbyggd i något av instrumenten eller som en separat enhet som kan se ut t ex som ett plastkapslat relä.
#13 » 15:20:22, 14-09-2023
Tror du man kan hitta ett elschema dito ?
case 1190
Maskin: case 1190
#14 » 19:55:18, 14-09-2023
case 1190
Maskin: case 1190
BM425
#15 » 21:43:56, 14-09-2023
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
