Ström försvinner IH 1056xl
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
tomicke (trådstartaren)
#1 » 14:20:25, 07-10-2023
När jag vrider på nyckeln händer det att strömmen försvinner helt. Har kräm i batteriet. Funderar på om det är tändningslåset som spökar. Kan de påverka all ström till och med varningsblinkers? Eller sitter det nått relä som kan slå ut allt?
tomicke
Maskin: MF 35
IH 1056XL
Claes Folkesson
#2 » 14:51:11, 07-10-2023
Vad gör du för att få traktorn att fungera igen?
Har du huvudströmbrytare på den skulle jag börja kolla/byta den.
Den är den enda som borde kunna slå ut all ström.Tror jag iallafall.
Kolla efter spruckna batterikabelskor, anslutning på startmotor och jordkabel till hytt.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Iznogoud
#3 » 15:00:16, 07-10-2023
Huvudströmbrytare eller jordkabel om all el fungerar innan startförsök görs skulle jag kika närme på.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#4 » 15:09:09, 07-10-2023
Tack för svar. Problemet löst. De var glapp i huvudströmbrytaren
tomicke
Maskin: MF 35
IH 1056XL
