Case ih 956xl 4wd always activated
12 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
niilo.lahti (trådstartaren)
#1 » 18:08:32, 09-11-2023
My case 956xl is always on 4wd. Checked fuse and now I need help with the wiring and knowing how it works
niilo.lahti
1 inlägg
Suomi Finland (finska)
Maskin: Case ih 956xl vm 94
bonnen513
#2 » 18:34:15, 09-11-2023
Många traktorer kopplar in 4wd vid bromsning, vet ej hur det är på dessa
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Claes Folkesson
#3 » 19:52:37, 09-11-2023
956/1056 kopplar inte in 4wd vid bromsning.
956 is always 4wd if the power is off.Its a magnetic valve(?) outside the gearbox on the left side.
Dålig på engelska men har för mig att den jordar via knappen.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
bonnen513
#4 » 20:03:14, 09-11-2023
Case IH 743 - 1455XL servicehandbok börjar på sid 1115
Case IH 956XL/1056XL instruktionsbok står att det ska innehålla elschema men det hittar inte jag
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#5 » 21:20:58, 09-11-2023
Claes Folkesson skrev:956/1056 kopplar inte in 4wd vid bromsning.
Tolkar vhb som att iallafall 40 km/h versioner kopplar in 4wd vid bromsning
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bert
#6 » 21:29:22, 09-11-2023
40km traktorer har väl krav på 4hjulsbroms så därav att den kopplar in vid broms
bert
InläggDetta inlägg har raderats av BM 4 ever den 21:58:48, 09-11-2023.
Emil N
#8 » 22:20:13, 09-11-2023
956 finns väl inte som 40km/h?
Ford 3000 Force -69
Fordson Super Dexta New performance -64
Massey Ferguson Robur III -68
BM 320 Buster -64
Emil N
Maskin: Ford 3000 -69
Fordson Super Dexta -64
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
BM 4 ever
#9 » 22:45:37, 09-11-2023
Inte i Sverige men tex i Finland fanns 40 kmh version.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
bonnen513
#10 » 08:25:45, 10-11-2023
Och traktorn verkar ju vara i Finland.
Så sida 1115 i VHB står det hur det funkar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
treaser2
#11 » 10:53:28, 10-11-2023
Är det inte bara länkaget under hytten som gett upp? Det gjorde den på vår från -85. Går att se utan att lyfta hytten
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Ambj72
#12 » 20:27:01, 10-11-2023
niilo.lahti skrev:My case 956xl is always on 4wd. Checked fuse and now I need help with the wiring and knowing how it works
On the left side. Just behind the footstep there is the solenoid.
Check if you have power to the connector, and if you get a reaction when switching the button. otherwise disassemble it and clean the solenoid.
It’s a pretty common issue on this model.
If the cleaning doesn’t help you need to replace it.
If you don’t get power. New wiring from the fuse box down to the solenoid.
Good luck
Ambj72
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Case IH 956XL-91
