Startmotorn slår ifrån
4 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
ljusdal1 (trådstartaren)
#1 » 01:57:41, 29-11-2023
Hej.
Har en Valmet 305:a årsmodell 87, som jag fått lite startproblem med.
När jag ska starta snor startmotorn som den ska, men så fort traktorn tänder till det minsta åker dervet på startmotorn ned och startmotorn ”frisnurrsr”. Man får då vänta tills startmotorn snurrat färdigt och försöka igen med samma resultat.
Traktorn hinner med andra ord ej starta riktigt innan startmotorns slår ifrån.
Vad tror ni att felet är. Kan det vara något med solenioden eller?
Tacksam för tips.
ljusdal1
Maskin: Valmet 305 4
#2 » 08:55:05, 29-11-2023
Skulle tro att saker kärvar i mekanismen som ska föra fram drevet eller möjligen någon fjäder som har brustit eller mattats ut. Jag antar att problemet är värre i kyla än annars?
Är det en "normal" startmotor med utanpåliggande solenoid och en hävarmsmekanism som ska föra fram drevet?
I så fall är det nog bara att plocka isär, rengöra och smörja. Drevet måste loss från axeln så man kan rengöra splinesen ordentligt, det blir ofta en seg blandning av gammal olja och damm från kopplingslamellen där. Låt lagerbussningarna ligga i varm olja och smörj bara med relativt tunnflytande olja - inte smörjfett eller liknande.
Stefan1972
#3 » 08:55:44, 29-11-2023
Nä det låter som frihjulskopplingen i drevet fuskar en aning och "släpper"
Stefan1972
PAL
#4 » 09:15:27, 29-11-2023
Tror som Stefan 1972 att det är fri
hjulskopplingen som släpper i
bendixdrevet
Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
PAL
Maskin: Liebherr L 507 Stereo
