Döda strömbrytare Valtra 6250
5 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 23:24:14, 20-12-2023
I dag var jag och försökte hjälpa en kompis, som har en Valtra 6250 -07.a. Alla strömbrytarna på högra panelen är "döda". Dock fungerar cigarettändaren och ett bakre uttag för belysning på skogsvagnen. Han hade fått tips att det kunde vara en kontakt på framsidan av hytten, som hade dålig kontakt. Den var skruvad fast och hade en himla massa små stift. Lossade den och sprayade, men ingen skillnad. Försökte leta säkringar och relä till strömbrytarna, men hittade inget. Ok, säkringarna och relä hittade vi (under ratten), men inget som stämde till strömbrytarna. Borde väl finnas till de strömbrytarna? Finns det någon skarv som vi kan prova att rengöra. Ok, hel enkelt, all hjälp mottages med tacksamhet.
Sedan kan jag tillägga att felsökningen skedde i kväll utomhus i mörker och snöande, så ha gärna förståelse om vi missat något uppenbart.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#2 » 23:26:17, 20-12-2023
En tanke slog mig. Undrar hur jordningen mellan traktor och hytt är utformad. Och var den kan sitta.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
bert
#3 » 00:32:00, 21-12-2023
Sitter väl bara en jord mellan hytt å chassie tror jag
Titta upp under instrumentpanelen vid bromspedalen så ser du skruven
bert
Åsa-Nisse
#4 » 17:30:23, 22-12-2023
Matningen till de flesta knapparna i högerpanelen på stolpen går genom kontaktstycke X5 vid säkringarna.
4WD och diffspärr m fl. matas via kopplingsstycke X1. Också vid säkringarna.
Åsa-Nisse
#5 » 22:38:52, 22-12-2023
Åsa-Nisse skrev:Matningen till de flesta knapparna i högerpanelen på stolpen går genom kontaktstycke X5 vid säkringarna.
Superbra, tack :smile: :smile: :smile:
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
