summersignal valmet 6300
2 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Sundvik (trådstartaren)
#1 » 11:05:04, 16-02-2024
Har strax efter en riktig köldknäpp fått en konstant ljudsignal liknande handbromsens men svagare. Låter oberoende om traktorn är igång eller inte. Vad kan detta vara, min egen gissning är strömläckage i handbromsens brytare eller nåt relä för nån annan ljudsignal typ varning för att lyset är på ska inte finnas i en Valmet 6300 från -94.
Handbromsens brytare, bryter den strömkretsen när man drar på bromsen eller kopplar den? Ska försöka dra ur kontakten där ifall jag inte får nåt bättre tips.
Sundvik
#2 » 11:15:53, 16-02-2024
Kan du hitta handbromssummern och dels kolla om det verkligen är den som låter, dels om det finns spänning över den?
Utan att veta hur det är på just denna traktor, så brukar handbromsströmbrytare så gott som alltid sluta till jord när man drar åt handbromsen, och bryta när handbromsen är lossad.
