ForumindexForumindexDownloads
Startspärr Ford 5640
9 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
Håltegården
09:55:07, 05-05-2024
Hej!
Någon som vet var startspärrarna sitter på Ford 5640 92-års modell.
Det är lite av ett lotteri om den startar eller inte
13:51:44, 05-05-2024
Vad händer när den inte startar? Går det inte att köra startmotorn, eller går startmotorn men motorn startar inte ändå?
I det första fallet, mät om det kommer fram manöverspänning till solenoiden vid misslyckat startförsök, så vet du om felet ligger i startmotorn eller i startspärrar/kablage/tändningslås.
Det kanske finns något elschema i manualen som finns i Downloads, om man har tur.
Göran Ekman
15:53:51, 05-05-2024
På våran
Tillfälligt på banan
bonnen513
20:00:12, 05-05-2024
Är det inte startspärr även på kraftuttaget på den?
Håltegården
17:27:18, 06-05-2024
Det händer ingenting när man vrider på nyckeln till själva startläget, nu fick jag igång den igår igen, nästa gång skall jag mäta
Göran Ekman
17:40:43, 06-05-2024
Är det någon växelspak som ska ligga i fri läge?
Göran i Norråmyra
00:16:43, 07-05-2024
Kopplingspedalen har en NO brytare, sitter i närheten av sprinten som pedalen är ledad i.
Kan även glappa i själva solenoiden, tänker på flatstiftkontakten..
Finns inte den lär den säkerheten finnas i vxllådslocket, typ två grövre kablar med rundstiftshylsa instoppad direkt i kontakten som har en kula som ska tryckas in för slutande kontakt, helt mekanisk.
#81817901 eller C7NN7A247A (samma lika vxllådskontakt sedan 1965 typ..
Håltegården
20:10:34, 07-05-2024
Hej tack för svar, skall kolla vid kopplingen också, jag vet att det gäller fram och bakspaken
