Valtra 700 -01 tappar minnet
21 inlägg • Sida 1 av 2
El/Elektronik i traktorer
Foton (trådstartaren)
#1 » 18:47:58, 18-12-2012
Varje gång man har haft tändningen avstängd visar den digitala hastighetsmätaren fel när man kör iväg.
Om man ställer in rätt kod för hjulstorlek så försvinner inställningen till nästa gång. Finns det något backupbatteri som ska bytas eller är det något annat knas? Jag tror jag gör rätt för när jag ställer klockan så stannar inställningen kvar när tändningen slås på igen men inställningen för hjulstorleken återgår till ursprungsläget. Hoppas ni fattar vad jag menar!
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
161A
#2 » 19:26:36, 18-12-2012
Nu är jag inte alls hemma på denna modellen och kanske helt ute och cyklar. Men kanske inställningen ska bekräftas efter du ändrat det :klia:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#3 » 20:44:17, 18-12-2012
Tycker att jag gjort som det står i instruktionsboken:
"När rätt parameter är inställd skiftar teckenfönstret till normalläge
efter 10 sekunder eller vid nedtryckning omkastarens
(2.8.1) överkant i minst 3 sekunder." (kopierat direkt ur boken)
Har i och för sig bara väntat till displayen gått över i normalläge av sig själv (som med klockan) och ej provat trycka in knappens överkant i tre sekunder, men som jag fattar texten så borde det funka med vilket som....
eller.... :klia:
Får prova även andra sättet nästa gång jag ska köra.
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
161A
#4 » 20:52:49, 18-12-2012
Har du den lilla röda knappen under fram och back spaken på din? den ska man väl använda till en del inställningar
161A
#5 » 21:01:36, 18-12-2012
Va snabb du är!
Kul med så engagerade forummedlemmar! :thummar:
Nä, har inte ens nån fram-backspak.
700 an är en betydligt enklare traktor än din 8350 (om det är den du jämför med)
Min knapp är en vippa på höger fönsterstolpe. Där knapparna för bl a arbetsbelysning och saftblandare sitter.
1000 tack så länge!
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
161A
#6 » 21:15:38, 18-12-2012
Ok ja då kan jag inte hjälpa dig mer än så tyvärr, vi får hoppas på någon annan medlem då :thumme:
161A
valtra mega
#7 » 21:46:40, 18-12-2012
Har samma symptom på en 8050 ibland byter den koden för hjulstorleken (är 184 brukar byta till något över 1000)
Vet inte vad felet är men tycker att det infaller med fuktigt väder + att man haft dörren öppen mycket.
Kan gå många månader utan att det inträffar sedan man ställt om den tillbacka
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
PO
#8 » 22:14:59, 18-12-2012
Vet inte hur det ser ut på 700:an men på 6250:n finns det ett "relä" som ska hålla stöm till en del av centralinstrumentet o innerbel även när huvudströmmen är bruten, sitter på höger sida snett upp bakom huvud brytaren. magnetklumpen då alltså inte vippstömbrytaren.
Kan hjälpa o knacka på den åtminstone tillfälligt.
Hade liknande symtom o eft byte så funkar det.PO
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
Jars
#9 » 23:05:08, 18-12-2012
Du har en strömavbrott, antingen har du ett backuppbatteri som slut
eller så har avbrott på annat sett t.ex ovan nämda reläet som får ej spänning
förran du slå på strömmen!
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#10 » 07:40:15, 12-10-2017
Hej allihopa!
Ingen som varit ute för samma sak fortfarande? Är ju ingen stor sak för traktorn går alldeles utmärkt ändå men det är ett litet irritationsmoment när man vet att det är något knas, om än litet. Misstänker att många har samma problem men märker det inte eller så bryr dom sig inte. Vet tex en granne som har en likadan traktor. Han var så nöjd med sin som gick i typ 35 km/h vid 1800 varv!
Förstår att det är något som tappar spänningen när man slår av tändningen (alltså inte bara huvudströmmen) men vet inte var jag ska leta och har dåligt med tid och är inte så sugen på att riva ner hela traktorn för detta lilla fel.
Kan säkert vara det där reläet som ni nämner (om det är samma på 700:an) men var kan jag hitta det? Huvudströmbrytaren sitter på vänster sida på min 700. Det är en 01:a. Eller kan någon vänlig själ ta ett foto av reläet så jag ser hur det ser ut. (om det nu inte är ett sånt där som liknar ett vanligt till typ extraljus eller liknande)
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
Masseydriver
#11 » 12:31:18, 12-10-2017
Nollar den klockan också ??
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#12 » 18:40:24, 12-10-2017
Sitter det något backupbatteri (kanske ett litet NiCd-batteri fastlött på kretskortet) eller supercap i instrumentblocket?
Såna där backupbatterier brukar sällan hålla mer än 10-15 år, en supercap kan hålla hur länge som helst men en del märken har haft kvalitetsproblem, bl a lär vissa av dem ha varit känsliga för fukt.
Masseydriver
#13 » 23:26:55, 12-10-2017
Kolla efter en liten röd kabel på batteriets pluspol, kolla så att den är hel annars tappar den minnet. den är fastskruvad direkt på batterikabelskon. Är kabel ok skall det alltid ( även med avstängd huvudströmbrytare)finnas spänning (12v) på säkringen som sitter längst ut till höger i säkringdosan under ratten .Den har inget back-up batteri.
Masseydriver
joakim72
#14 » 07:42:24, 13-10-2017
Säkringen kollad?
joakim72
Maskin: CNC
#15 » 11:04:49, 13-10-2017
Tack för alla förslag! Ska försöka kolla i helgen och återkommer om resultatet....
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
