Hej Jenny och alla andra
gugun är här
Elsystemet på en MF65a är ju av lucas typ och om traktorn är orginal så är den plusjordad med en
likströmsgenerator och två 6volt batterier,ett
batteri under huven och ett på vänster fotsteg..
Men nu på senare tid så är många MF65 ombyggda till minusjord och
växelströmsgenerator och med bara ett större 12volts batteri under huven
Så man kan alltså köra med både minus och plusjord
startmotorn går åt samma håll ändå
. så det felet är det då inte att kablarna är kastat om..
Men tillbaka till problemet med traktorn så skulle jag vilja veta lite mer om den..
Hur länge har ni haft den?? Har haft den länge och så ha den bara hastigt sluta att stara? eller har den klicka lite förut på starten ?
Det där att det fräser från batteriet när du försöker starta beror antingen att det är dålig
kontakt på polskon eller så beror det på att själva batteriet har gått sönder så det är avbrott mellan cellerna, ha varit ut för det själv en vintermorgon..
Men återkomm så får vi reda ut felet på traktorn och gärna en bild på dig,jag mena traktorn
